Ich habe die originale Elektronikzündung gegen eine Vape-Zündung (12V) getauscht.
Es funktioniert alles soweit super. Den Zündzeitpunkt habe ich exakt eingestellt. Alle Kabel sind richtig angeschlossen.
Die Zündung lädt auch die Batterie mit ca. 14-14,5 Volt.
Allerdings sind mir zwei Dinge aufgefallen:
1. In einem bestimmten Drehzahlbereich summt/rasselt/knistert die Grundplatte. Ich denke, dass das nicht normal ist.
2. Bei laufendem Motor (höherer Drehzahlbereich) blinken die Blinker deutlich schneller und z.T. unregelmäßig als im Stand.
Woran kann das liegen? Sollte ich ggf. den Massepunkt im Herzkasten nochmal überprüfen?
