Simson will einfach nicht laufen
  • Hallöchen
    Mein Kollege und ich wollten sein Moped wieder zum laufen bringen, aber das Ding will ums verrecken nicht laufen..
    Setup:
    -50ccm 4 Kanal
    -AOA 3
    -AKF Luftfiltermatte
    -80er HD
    -16n1-11 Vergaser
    -DDR 6V Elektronik Zündung
    Wir haben sämtliche HD von 67-80 Ausprobiert!
    Auf Halbgas und Dreiviertelgas läuft sie ihre 70 Km/h.
    Aber Vollgas nimmt sie nicht an..
    Nadeleinstellung hatten wir sämtliches probiert!
    Sowie auch an der Luftgemisch Schraube.
    Uns ist auch bewusst, das der AOA3 nicht optimal geeignet ist, aber das war erst nach dem Kauf klar und Geld für nen AOA 2 fehlt..
    Einmal editiert, zuletzt von 2TaktLx0n (9. Mai 2024 um 15:10) aus folgendem Grund: Ergänzung
  • Das gleiche Thema nochmal? Es wurde dir schon gesagt, dass die Komponenten absolut unstimmig sind.
    Der 50er ist Mist, auch wenn er 4 Kanäle hat. 4 Kanal ≠ Leistung
    Den AOA2 kannst du selber aus deinem alten Auspuff bauen.
    Der Sportluftfilter ist zu groß dimensioniert, verbaue das originale Blech mit der originalen Luftfilterpatrone. Mit dem großen Luftfilter erschwerst du dir nur die Abstimmung, wie du schon mitbekommen hast.
    Und mehr als 70 kannst du von diesem 50er auch nicht erwarten.
  • Uns ist auch bewusst, das der AOA3 nicht optimal geeignet ist, aber das war erst nach dem Kauf klar und Geld für nen AOA 2 fehlt..
    Man braucht für AOA 1/2 Krümmer nicht zwangsläufig einen anderen Auspuff. Ein Stück Alurohr aus der "Bucht" kaufen ( 32x2mm / AD 32mm, ID 28mm ), das Alurohr ablängen auf z.B. 50mm. Mit 2x Gewindebohrungen ( z.B. M4 ) an der Außenkante vom Rohr zum Fixieren mit Schrauben auf den 28mm Krümmer einbringen. Rohrstück erwärmen und auf den 28mm Krümmer stecken. Ist quasi ein Adapter für AOA 1/2 Krümmer mit AOA 3 Auspuffanlagen.
    AOA2 Krümmer kostet 19€ bei ZT wenn du irgendwo noch n Serientopf liegen hast.
    Und das das Ding 80 rennt glaubst doch selbst nicht 😅 vielleicht Bergab mit Heimweh.
