Hilfe Auswahl HD und LLD bei LT85 mit ZT19N1-11
    ich baue meine Simson S51 neu auf und habe folgendes Setup:
    - LT85 Zylinderkit (nicht bearbeitet)
    - Luftpatrone mit Vlies und großes Loch hinter der Patrone
    - Stino Krümmer / max AOA1 mit Jeffreys JW28 Auspuff
    - Vergaser ZT19N1-11
    Da ich gerade als nächstes den Vergaser überholen will, wollte ich in der Runde fragen welche HD und LLD würdet für mein Setup empfehlen.
    Vielen Dank vorab
  • Zum ganz groben bestimmen die Vergaserfaustformel:
    ---> Durchlass in mm x 5 (+/-10%) je nach Luftfilter/Auspuff
    Ich würde sicherheitshalber bei 100 anfangen und dann heruntergehen, bis es passt. Wahrscheinlich wird es sich bei etwa 90 einpendeln.
    Die LLD würde ich erstmal so lassen, die 35er passt doch in den meisten Fällen.
  • an einem nicht bearbeiteten LT85 würde ich keinen 19ner Vergaser und auch keinen Tuning Luftfilter montieren. Ist nur laut und bringt dir keine Leistung. 16N1 ran mit leicht modifiertem Serien Luffi (muss man testen) und ab geht die fahrt. Sehr unauffällig bei gleicher Leistung.
    Firma: Motoren Service Maul
  • Den 19er von ZT hatte ich auch mal. Meiner hat massiv überfettet im unteren Teillastbereich, dieses Verhalten bekam ich nicht weg. Bleib lieber beim 16er wie von Tommy empfohlen.
    bei meinem 19er BVF konnte ich das mit einem kleineren Düsenstock beheben. Evtl hätte das beim ZT auch was gebracht.
  • Bei dem 16N1-11 sollte ich laut Rechnung 80er HD erstmal dran bauen?
    wird mit serien Luftfilter irgendwo 75 - 80 sein ja. Mit 80 Anfangen und dann ggf. verkleinern.
  • Selbst mit meinem total zu großen Luftfilter, also normaler Matte sowie den Nebenflächen, plus großzügigem Durchbruch zur Batterieseite kam ich nicht über eine 80er HD im 16er Vergaser.
    LT60Sport und AOA2,5 mit verschlossenen Endrohr.
  • Quatsch ist viel zu groß für nen 16 ner
    Fang bei ner 85 er an und geh dann bei Bedarf weiter runter. 85 er ist meistens auch noch leicht fett am 16 er
    Und das ist sooo viel kleiner???🤦🏼 keiner weis in welcher gegend der te wohnt, ob der motor komplett dicht ist usw, was soll also dran sooo verkehrt sein mit ner 90er zu beginnen? Selbst beim 19er vergaser wäre er damit noch auf der sicheren seite
