Frage 5-Lamellen-Kupplung
  • Moin,
    Was brauche ich eigentlich alles, um eine Kupplung mit 2 Tellerfedern auf eine Kupplung mit 5 Lamellen umzubauen?
    Reicht dieses Set aus?
    Eine 1,6er Tellerfeder sollte für einen 77/4 doch locker reichen, oder?
    Mein Moped ist nicht dreckig, das nennt sich "used look"!
  • Re: Frage 5-Lamellen-Kupplung
    Zitat von MaddinS51
    Moin,
    die 1,6 er TF reich da völlig aus
    KR51/2 ZT 110N Gen2 Stage1 5 Gang 22 BvF ZT AoA 3 verst. Konus Gegenwindhasser
    _________________________
    wie is denn das?? also ich habe jetz ne Stink normale kupplung also eine 4lammelenkupplung halt bloß mit ner 1,8mm feder! muss ich da irgendwas ändern wenn ich mir die auf 5 lamellen kupplung umbauen will??also muss ich da was abdrehen irgendwo oder einfach die dünneren lammelen rein und dann is gut??
    So wie ich das bisher verstanden habe kannst du die Scheiben und Lamellen einfach wechseln.
    Ob bei einer Kupplung mit 2 Tellerfedern irgendwas umgearbeitet wurde konnte ich bisher allerdings noch nicht in Erfahrung bringen.
    das Set kann einfach gegen die originalen Teile der S51 Kuplung getauscht werden.
    Normalerweise sollte bei den Umbau auf 2 Tellerfederkupplung, der Abnehmer abgedreht werden, jedoch ist dies nicht bei allen Tuner selbstverständlich.....
    Schau am besten mal nach ob dein Mitnehmer bearbeitet ist.
    Falls er bearbeitet ist, würde ich dir empfehlen einen originalen Abnehmer zu besorgen und dort die 5-Lamellen-Kupplung zu verbauen.
    MFG
    ZT
    also bei der 5 Lamellenkupplung habe ich bisher immer den Mitnehmer abgedreht
    SIMSON-Der Mythos lebt.
    S51 Stino Neuaufbau mit 83/3K Membran
    Selfmade Supermotoumbau 85 Wakü
    Honda CRF 450 Supermoto 07
    MZ ETZ 150
    wo wir grade bei dem thema sind, ist es normal das die 5L-kupplung wie eine sinterkupplung reagiert
    quasi, kaum nen spürbarer schleifpunkt und dann ist sie fast auf schlag kraftschlüssig !?
    ist jedenfalls bei meinen motor so, oder haut da was mit der einstellung noch nicht hin !?
    S51 Enduro
    Mz ES 150/0 KLICK
    Mz ES 250/2 Trophy deLuxe
    Triumph Daytona 955i 02
    Suzuki GSX-R Kilo K7
    Yamaha Maxster
    Golf IV TDI
    bei meinem 105 er ist das genau so , läßt sich schwierig timen das ganze :?
    Habe da auch gleich nochmal ne Frage:
    Bei ner normalen 4 Lamellenkupplung muss ich da den Mitnehmer abdrehen wenn ich ne 1,8mm Feder fahren will?
    ML-tuning
