Will an meinem 63er auch nen vm24 verbauen, kannst ja mal Bescheid geben, obs laeuft.
nen rasselnden mza kolben durch nen 1a Almetkolben ersetzt... mit bearbeiteten Anlaufscheiben etc...
Gestern 6 Stunden Lang meinen Neuen Klappfix aufgebaut, eine offene Naht nach genäht, geputzt und Imprägniert. Dabei habe ich ne Zeitung von 87 und einen Pfennig von 87 gefunden...
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/130609/temp/iacn2cb8.jpg]
Kalottensystem gedreht auf 35mm innen und passenden Reso in org Optik für diesen 100er gebaut. Motor durchgesehen, Kopf neu gedreht, 24mm Mikuni verbaut u ASW bearbeitet, bisschen hier und da.
Kalottensystem gedreht auf 35mm innen und passenden Reso in org Optik für diesen 100er gebaut.<b>Motor durchgesehen, Kopf neu gedreht</b>, 24mm Mikuni verbaut u ASW bearbeitet, bisschen hier und da.
Ich hoffe doch meiner...
Ausnahmsweise mal vergessen, Öl mitzunehmen:
Mußte heute auf Reserve umschalten, 15 km später kam die Tankstelle. Hab mich gefreut, heute war's relativ billig (1,539). Also soweit ganz normal. Nur ich hab gleich gemerkt, daß ich kein Öl mit hatte.
Hätte 1:40 tanken können, aber ich bin nunmal ein notorischer Selbstmischer. Also die restlichen paar km heimgefahren, Öl geholt, wieder zur Tanke, Punkt 19 Uhr war ich wieder dort. Und die schließen 19 Uhr, hatten natürlich schon zu (hätte ich bloß das 1:40 genommen). Bin mit meiner Reserve nicht gerade sparsam umgegangen, daher hatte ich Bedenken, ob es bis zur nächsten Tanke noch reicht. Und so war's dann auch: Natürlich ausgerechnet am Berg war der Sprit nach 36 km Reservefahrt endgültig alle, ich mußte die letzten 3 km schieben.Wenn's mal Probleme gibt, dann natürlich gleich richtig. Ich vergesse eigentlich nie, mein Ölfläschen nachzufüllen...
Aber wer sein Moped liebt, der schiebt. -
Selbst mit auf die Seite legen?
Bis zur Reserve lass ich es eigendlich nie kommen.
Wahrscheinlich weil ich immer 4-4,5l auf 100 brauche...also wird immer rechtzeitig nachgetankt.(Natürlich gemischt im Kanister.
Na ja, wäre vielleicht noch den Berg raufgekommen, aber ist ja nun egal.
Reserve find ich ganz praktisch, da läßt sich der Verbrauch sehr genau ermitteln. Wenn der Motor stottert, schalte ich um und lösche den Tageskilometerzähler. Beim Roller paßt ja leider nicht so viel in den Tank; direkt nach fälliger Reserve passen nicht mal 5 l rein. Aber hab ja kein Spritmonster.
Mit "auf die Seite legen" kommst noch ein ganzes Stück weiter.
Du weißt ja sich wie der Tank konstruiert ist!?
Edit: Stimmt ja, Du fährst ja Roller...
Kolben abgedreht und Fenster gefräst
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/130616/temp/kpsziklp.jpg]
Ich habe heute mal das Ergebnis der letzten Wochen aus dem Keller gebracht. Immer wenn Frau und Kind im Bett waren und im Haus eh kein Krach mehr gemacht werden durfte hab ich im Keller ein bisschen weitergebaut.
Das Ergebnis soll der Finanzierung meiner Werkstatt mitdienen. Schaumermal was wird. Ein paar Teile fehlen noch wie zum Beispiel die Abdeckung Zündschloss, Keder Lampenmaske, Tacho und Schriftzüge aber dennoch ist das Moped ganz hübsch geworden finde ich.
[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb/p10502071024x768x5onf.jpg] [Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb/p10502081024x7687mohz.jpg] [Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb/p10502091024x768v8qw6.jpg] [Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb/p10502101024x76867o85.jpg]
Sirko -
Sieht schick aus! Und Spitztüte kommt immer gut.
lenkanschlag am rahmen angeschweißt und rahmen provisorisch mit der dose einfach rüber lackiert xD
und zum teil wieder zusammen gebaut.. -
Auspuff mal sauber gemacht
Zt Kalotte süft oben raus
nochmal fest gezogen und mal beobachten.... -
nochmal fest gezogen und mal beobachten....Performance on the next level:-D
Der Auspuff sieht aber echt anständig aus;-)
MFG
ja dank geht an Schulle, finde ich auch. Hat sich da gut was einfallen lassen
Werd mich mal bei Zt melden was die meinen..
Jetzt hat Schulle natürlich wieder nen Grund mehr seine Kalotten doch lieber zu nehmen (
Wird schon
Hab heute mal den Keller aufgeräumt und die rotax 123 Teile ordentlich in Kisten gepackt.
Jetzt kann ich schon mal anfangen einige Teile ordentlich zu putzen. -
Hab in den letzten 4 Tagen Aprilia komplett zerlegt, gereinigt und wieder zusammen gebaut.
Dann hab ich noch muckis Schwalbe für geierswalde gerichtet und an meinen rennmoped noch bisschen was verfeinert und nen neuen Zylinder verbaut. -
musste leider gestern auch feststellen, das die gute Iris garnicht so gut ist wie man sagt. - Kettenriss bei halbgas
zum glück wars nur das Kettenschloss, aber trotzdem ärgerlich:? -
zum glück wars nur das Kettenschloss, aber trotzdem ärgerlich:?Ich hatte mal gelesen, dass man keine Kette mit Frauennamen kaufen soll...
