hallo,
habe gestern nen motor für nen kollegen zusammengebaut....
zylinder ist ein 85/4 von .......
ist komplett neu gemacht der motor, also lager getriebe usw usw alles neu....
Desweiteren ist eine e-zündung verbaut, k.a warum keine vape, das aber sicher nicht die ursache des problems....
Gefahren wird das ganz mit einem alten aoa3 von LT
Folgendes problem
Der zylinder ist auf QK von 0.8 draufgesetzt
zündung ist org. 1.8 v. OT
Vergaser nen 24 mikuni mit 105hd vom BVF
läuft soweit sahne springt gut an kerzenbild ist i.o säuft nicht weg o.ä
Dreht man den zylinder aber mal ein stück weiter auf, das heißt ab dem punkt ab dem leistung wirklich anliegt knistert das ding ohne ende, also richtig böse nicht solch leichtes knistern....hab natürlich sofort gas weg genommen... QK nochmal überprüft zündung etc...
kein erfolg....
vielleicht hatte jemand ein ähnliches problem... dank an die helfer!
Lg Ihr verrückten
