MZA S61 "Reso" Zylinderkit. Ein Langzeittest
  • Ist halt bei der schwalbe nicht so einfach. Der mo-se umbau ist schon ganz gut. Hast jedoch immer noch das Problem mit der unruhigen luft aus der gumimikammer und zwei schwingungssystemen. Ich habe die Erfahrung gemacht das gerade beim großen 2 takter große filter Fläche und möglichst gerichtete luft vorm venturi größere Bedüsung zulässt. Das heißt zylindrisches oderleicht konisches rohr vorm vergaser.
  • Gibt's eigtl nen plug & play barikit für den Reso lt60?
    Der A Kolben hat ja von Hause aus ein relativ großes Einbauspiel. Wie sieht das denn mit den B bzw. C Kolben aus? Hat die mal jemand ausgemessen ?
    Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
  • Was heiß relativ großes Einbauspiel ?
    Das Einbauspiel ist 0,07 mm laut RZT beim Reso
    Zylinder sollte immer vermessen werden, Maß nicht bekannt wird es nichts mit plug & play.
    Den mitgelieferten Kolben gegen ein Barikit-Kolben zu tauschen ist in mein Augen sinnloses Geld Verschwendung.
  • Wo wir gerade bei dem Thema sind, hab nen gebrauchten S61 Reso hier liegen. Möchte sauber honen und nach Möglichkeit einen Barikit einsetzen.
    Zylinder ist nicht großartig verschlissen, hat aber paar leichte Schmierspuren um den Einlass.
    Angepeiltes Laufspiel 0,04-0,05. Nach dem Sauberhonen müsste er 42,01 - 42,02 haben. Wünschenswert ist also ein Kolben im Maß 41.97 - 41,98.
    Wer hat den Durchblick, wer weiss, was passt?
    Chick, 0,07mm ist echt ein Haufen Holz für nen Ø42 Keramikzylinder. Zum Vergleich: Ich fahr nen Schmiedekolben, Bohrungs-Ø 95mm, luftgekühlt in ner beschichteten Alubüchse mit 0,05mm Laufspiel.
    Weiss auch nicht, ob das Laufspiel bei dem 2. Schuss der Reso Zylinder noch so hoch war. Die ersten waren da echt brutal.
    Simson S70E, G85+, Stock85
    Simson S70, LT90Reso
    Simson S51E Stino
    MZ ES250/2 Bj.68 5GG 275ccm
    Stihl 08S 56ccm 3,4PS
    Werus ES35 C
    Farymann Typ D
  • frag mal bei ZxMadX nach der hatte für meinen Kumpel einen s61 reso geschliffen mit diamant. die Oberfläche von dem kreuzschliff war der absolute Wahnsinn :cheers:
    wie das einbauspiel war, kann ich dir zwar nicht sagen aber der zylinder hat bisher wieder gute 9000km runter und läuft immernoch super.
    kann ich also wirklich nur weiterempfehlen ;)
    -->Dreh sowie Fräsarbeiten --> PN
  • Zitat von Mr.Eyeballz
    Die 0,07 ist keine erfindung von mir
    RZT geht auf 0.05mm beim Barikit im Reso.
    Beides kannst du selber nachlesen auf der RZT-Seite. :thumbup:
    Vieleicht kann dir RZT bei den vorhaben helfen.
  • Zitat von Fre3eman
    wenn man jetzt sogar schon 3 verschiedene Kolben hat für den zylinder wird es ja immer interessanter. Sehr geil. Da kann kann den guten Nicasil Zylinder ewig fahren
    :cheers:
    Die Kolben gibt es schon eine weile.
    Interessanter wär mal zu wissen, zu was die gedacht sind bzw. was da vom Maß her der unterschied ist.
    Gibt nämlich eine Aussagen im Netz, das diese Kolben sollen Fertigungstoleranzen der Zylinder ausgleichen und das die Zylinder gekennzeichnet sind so das man sieht was für Kolben dazu gehört.
    Aber ob das so 100% stimmt.
    LT könnte da vielleicht Licht ins dunkle bringen.
  • Unten ist bei den Zylindern die ich bisher gesehen habe immer ein A eingeprägt
  • Zitat von ckich
    War doch nicht persönlich gemein. Ja, habs bauf der RZT Seite auch gelesen. Bei den ersten Kits wars definitiv so hoch.
    Ich hab jetzt mal einen in "C" bestellt und werd mal nachmessen. Maß hau ich gern hier rein. denk da gabs optimierungen.
    Ansonsten find ich den Originalkolben auch nicht schlecht. Anlaufflächen geschliffen, sauber verarbeitet usw. Legierung weiss ich nicht, aber dem Thread nach und aufgrund der wenigen Reklamationen scheinst ja zu brummen.
    Zitat von Sperbär 50
    Man bekommt ja die Reso-Kolben auch in Toleranzmaß C (welche Größe das auch immer ist?!). Ansonsten fallen mir nur die Kolben von TKM noch ein mit 31er KM. Gr.
    http://langtuning.de/Shop2/RESO-LT6…-Toleranzmass-C
    http://www.tkm-racing.com/simson%C2%B9/t…_00/seite_2.htm
    Der bei TKM ist natürlich auch noch ne Option. Was sagt die Quali bei dem Preis? Die sind ja super günstig...
    Simson S51E Stino
    Werus ES35 C
    Farymann Typ D
  • Nee, nee... Wir hatten damals ein Kit der ersten Serie. Da ist der Kolben mit sämtlichen Kanten in sämtlichen Kanälen hängen geblieben. Spiel war 0,07 und die Konizität war auch sehr ausgeprägt. Wir haben das Kit damals zurückgeschickt.
    Glaub irgendwo zwischen Seite 30 & 40 gabs auch Bilder von anderen Usern wo man sah wo der Kolben trug. Heiko hatte damals gerade sein überarbeitetes Kit mit Barikit angeboten. Das haben wir geordert. Dies lief sehr ruhig und war auf dem 4 Gang auch schnell (95km/h).
    Hab am Wochenende interessehalber mal geschaut: Die Kreidler Florett RS wird beim 40er Kolben mit 0,03mm Laufspiel gefahren. Mahle wie Meteorkolben. Denk 0,04 - 0,05 ist absolut realistisch.
    Die Maße vom C-Kolben poste ich, wenn er da ist. Gewöhnlich sinds Hundertstelschritte zwischen A & B, aber man weiß ja nicht, ob mittlerweile am Grundmaß gedreht wurde.
    Vielleicht hat gerade jemand ein aktuelles Kit da und kann mal den A-Kolben messen.
    Simson S51E Stino
    Werus ES35 C
    Farymann Typ D
  • Ich habe zwar Parr Reso`s verbaut aber leider nicht gemessen ist auch schon was her als ich den letzten verbaut habe.
    Ich warte z.Z. selber das es den Reso wieder gibt, dann kann ich erste ein Überholten Motor fertig machen.
    Die sind ähnlich den MZA-1 Ring Kolben. Durch aus brauchbar. Gr.
