ZT Tuning 48mm Langhubkurbelwelle
    Mit unsere neuen Lanhubkurbelwelle erweitern wir unser Produktprogramm für Simson, um ein weiteres Highlight. In der komplett neu hergestellten Kurbelwelle, konnten wir viele Konstruktive Vorteile gegenüber einer nachträglich umgebauten Simson Kurbelwelle realisieren. Durch die jeweils 1 mm breiteren Kurbelwangen wird die Grundlage für eine optimale Wuchtung und höhere Steifigkeit (stärkere Presspassung) gelegt. Mit Hilfe der eingepreßten Alustopfen und des leichteren Pleuels, wird die Wuchtung exakt auf unseren S85 Kolben angepaßt. Daraus resultiert ein vibrationsarmer Motorlauf, erhöhte Drehfreudigkeit und längere Lebensdauer der Lager. Bei der untengeführten Lagerung setzen wir auf ein hochwertiges, versilbertes Nadellager (13 mm breit) mit versilberten Anlaufscheiben. Damit können die oberen Anlaufscheiben im Kolben entfallen und ein 16 mm breites Nadellager findet Platz. Auf Wunsch können wir auch andere Pleuel (90 mm, 95 mm) verbauen und die Wuchtung auf andere Kolbengewichte anpassen.
    ZT Tuning Langhub Rennkurbelwelle 48mm Hub, Kurbelwelle passend f&uum
    MFG
    Jens
  • Suppi! Ist echt günstig
  • ...und das weiß das Gas auch?Der Druck verteilt sich doch gleichmäßig in alle Ecken .Bei den neuen Wellen von RZT sind auch Alustopfen drin,habe mich da auch schon gewundert ,steht in der Wichtigkeit jetzt tatsächlich die Wuchtung über der Totraumfrage ?
  • Sollte so sein ge :) also mehr auf Wuchtung achten anstatt Totraum.
    nal ein Denkansatz. Die abgeschliffenen Seiten sind bei UT tief im KW Raum. Was nützen die dort. Also wenn das Gas dort ist und bis hoch soll.
    Ich denke je nach Zylinder bewährt sich verschlossen oder offene Bohrung.
  • Zitat von Jörg;2862743
    Hallo!
    Die korrekte Wuchtung ist DEFINITIV wichtiger als das bissl Totraumvolumen was durch diese Auswuchtbohrungen entsteht oder eben reduziert wird, wenn dieses Volumen in Relation zum gesamten Kurbelgehäuse gesetzt wird ist das nicht viel.
    Ich bin schon auf Vergleiche mit unserer 48er Welle gespannt :)
    MfG RZT
  • Hallo!
    Also unsere Kurbelwellen lassen wir seit 15 Jahren in Italien bauen von einer Firma die NICHTS ANDERES macht als Kurbelwellen für Motorräder und mit der wir damals in Kontakt kamen durch unser GP125-Team. Die waren damals spezialisiert auf Kurbelwellen von GP125er-Motoren, das halbe WM-Feld ließ dort seine Kurbelwellen bauen oder revidieren. Und diese Erfahrung widerspiegelt sich auch jetzt noch in der Qualität unserer Wellen, daher mache ich mir da eigentlich wenig Sorgen.
    MfG RZT
  • Mich interessiert die optische Qualität des Pleuels an der neuen ZT-Welle... Bei der RZT -Welle wurde offensichtlich ein "normales" Pleuel per Hand zum Schwertpleuel geschliffen,dies doch für meine Augen sehr unregelmäßig mit Höhen und Tiefen in der Oberfläche.
  • Hallo!
    Nein wir lassen die Wellen komplett bauen und montieren, mit 85er Pleuel. Dazu bekommen wir alle anderen Pleuel und Kleinteile einzeln. Wenn ein kunde die welle mit Standardpleuel 85mm bestellt geht die so an den Kunde raus. Wenn er sie mit einem anderen Pleuel bestellt pressen wir das um bzw passen die Auswuchtung an nach Kundenwunsch.
    MFG RZT
  • Zitat von Jörg;2862762
    Hallo!
    Da reden wir von verschiedenen Sachen. Das was du meinst mit geschliffenem Pleuel ist unsere Sportwelle, die hat nichts zu tun mit unseren rennkurbelwellen von denen ich oben schrieb.
    MfG RZT
  • Zitat von Firma RZT;2862764
    Hallo!
    MFG RZT
    Danke....
