Klemmer durch undichten Krümmer ?
  • Hallo!
    Never. Ein undichter Krümmer kostet evtl. etwas Leistung (aber selbst dazu muss es schon heftig rausdrücken), zu einem Klemmer führt das aber nicht.
    MfG RZT
  • Gibt das auslassseitige Kolbenhemd den Auslass im OT frei?
  • Zitat von ckich;2864010
    Nee. Der Kolbenboden gibt den Auslass frei in UT
    bommels, ich glaub für diesen wichtigen hinweis kannst du dich garnicht oft genug bedanken, oder? der kolbenboden gibt also den auslass in ut frei. wieder was gelernt.
  • Zitat von mib;2864020
    Was soll das nun wieder heißen ?
    Kolbenboden oder wie nennst du den Teil vom Kolben den man auf den Bild sieht ?
    http://www.wbm-zweitakter.de/EigeneBilder/S…ritteroffen.JPG
    gut man kann auch sagen mit der Kolben Oberkante
    wird der Auslasskanal nicht kurz vor den UT geöffnet wenn der Kolben in richtig UT geht oder wie ist bei dir?
  • Sarkasmus ist schon ne feine Sache ;)
    bommels wollte nicht von dir berichtigt werden, sondern wissen ob der Kolben im ot den Auslass frei gibt.
    Das der Auslass im ut offen ist sollte selbst bei den Ingenieuren in China angekommen sein :thumbup:
  • Gabs im .de Forum nicht mal jemand der Auslässe bei OT mit dem KG verbinden wollte damit dort der Druck steigt und dadurch der Zylinder besser gespült wird? :D :D
  • @Bommels ,Alle
    Ich frage deshalb hier,weil genau diese Frage bzw. Aussage an mich herangetragen wurde.Da auch ich mir diesen Umstand nicht so recht vorstellen konnte,habe ich die Sache öffentlich gemacht,man lernt ja nie aus...hier sind ja viele Wissende.
    Der Kolben des besagten Zylinders hat noch ca. 5mm ,um im OT den Auslaß nach unten freizugeben,sprich die Unterkante des Kolbenhemdes endet besagte 5mm unter der Unterkante des Auslaßkanals.
  • Zitat von der_Sandro;2864039
    Ach so jetzt verstehe ich
    Wie soll das aber gehen da müsste aber ohne Sinn und Verstand den Auslass hoch gezogen haben oder das Kolbenhemd gekürzt haben
  • Zitat von ckich;2864059
    Das ist beim RZT RS1002 so mit dem tollen Kurzkolben, der ist 48 mm lang bei 50 mm Hub. Fährt über die Laufbuchsenoberkante hinaus, fast bis zum Kolbenring (bei QK = 1,0 mm). Und da steht der Auslaß dann 2 mm offen.
    Keine Ahnung, ob man das Problem mittlerweile behoben hat.
    R.I.P. Flori
    Juckt das Kolbenhemd aber nicht die Bohne wie hoch du den Auslass ziehst. Davon ist der Kanal im OT trotzdem nicht offen ;)
  • Zitat von Elektromensch;2864127
    Es öffnet ja logischerweise bei der Auslaßunterkante im OT, oder was meinst Du?
    Sorry, mein Post war noch auf ckich bezogen. Habs editiert ;)
  • Elektromensch,dann geht ja ein geringer Teil des angesaugten Frischgases bei der Abwärtsbewegung des Kolbens verloren bzw. in Richtung Auspuff.Außerdem wird beim Aufwärtsgehen des Kolbens auf den letzten 2mm sogar aus dem Auspuff angesaugt...
