Welche Schleiferei kann mir einen Zylinder rund und zylindrisch honen?
  • Zitat von Maniac;2869206
    und wie groß ist der Aufwand zeitlich ca. um Kolben und Zylinder zu vermessen ?
    Grüße,
    zusammenbauen und Einstellen vom Subito ca 5min.
    Vermessen geht ruckzuck.
    Insgesamt braucht man ca 10min
  • Was hast du den geraucht. Wenn du Bier kaufst dann machst du doch zu Hause auch keine Probe ob das rheinheitsgebot eingehalten wurde.
    Wenn ich einen Dienstleister für etwas bezahle dann muß das klappen, da brauch ich nichts zu kontrollieren.
  • Temperierung nicht vergessen, heist im Klartext alle Teile wie Messwerkzeug ,Kolben und Zylinder 1-2 Std bei Zimmertemperatur (20 Grad) lagern und dann wird gemessen .
    Messvorgang dauert eine Kaffeepause ca 10min .
  • Sandro:
    Du bist eindeutig im falschen Thema hier ist kein Offtopic !
    Na dann pass auf das dein Bier nicht mal Schimmelbefall hat oder nach Pi... schmeckt.
    Ps :Trink weniger Alkohol oder viel mehr ,das fördert auch die Wirtschaft !*Scherz*
    Genug Offtopic !
  • Ich messe mit dem Zollstock ;) Spaß beiseite: die Schleiferei bei uns (Firma Fabian, Neusalza-Spremberg) bekommt auch die Kolben mit dem gewünschten Einbauspiel und dann passt das. Mein TuBa Zylinder läuft ja auch ;)
  • Zitat von Ölprinz;2869212
    Hallo!
    Wir haben aber nicht den ganzen Tag lang nur Kaffeepausen, sprich es schlägt sich mit ca 10,- Euro pro Kunden nieder und zwar für NIX denn ich weiß einfach dass unser Dienstleister unsere Vorgaben einhält. Wir haben die nötigen Mittel und setzen die durchaus auch ein wenn irgendwas spezielles vermessen werden muss aber nicht bei einer Routinearbeit die wir an eine Fachwerkstatt vergeben. Wenn jemand meint wir müssten das bei jedem Zylinder tun dann müssten wir auch die Schleifkurven jedes Barikit-Kolbens vermessen. Und dessen Material analysieren. Wie auch jenes aller anderen Bauteile die wir so verwenden. KÖNNTE ja sich jemand mal nicht an unsere Vorgaben halten! Das ist einfach Unsinn.
    Bei einer Firma mit der man ganz neu zusammenarbeitet bzw wo man einen neuen Partner sucht macht man sowas natürlich- wenn sich eine Partnerschaft über Jahre bewährt hat gehört aber einfach auch ein Stück Vertrauen dazu sonst müsste man jeden Handgriff persönlich übernehmen.
    Wenn man beim Anbieter um jeden Cent feilscht und das der einzige Grund der Auftragsvergabe ist muss man das natürlich wohl so machen....
    MfG RZT
  • Zitat von lasernst;2869232
    Hab nur Zweipunktinnenmesschrauben, geht das auch.
    Hallo!
    Geht sogar besser in diesem Fall weil man damit besser die leichten Unrundheiten eines Zylinders ermitteln kann, gerade bei gelaufenen Zylindern.
    MfG RZT
  • Subito funktioniert halt nur gescheit mit ordentlichen Einstellringen, jedenfalls wenns genau werden soll (Maßermittlung). Um natürlich festzustellen, ob es unrund oder konisch ist, braucht man das nicht.
    Mit freundlichen Grüßen
    Zweitakt Freaks Wahles
  • Das exakte Absolutmaß braucht man ja gar nicht, wenn man auf den Kolben einschleift und diesen als Referenz nimmt. Es sei denn, man verwendet wie ich serienmäßige Barikitkolben, bei denen das Schleif- und nicht das Kolbenmaß angegeben ist. Dann muß der Kolben natürlich gar nicht vermessen werden, aber das Bohrungsmaß muß dafür genau stimmen.
    R.I.P. Flori
  • Man kann die Innenmesschraube sicher irgendwie da rein halten, der Ablesewert ist ja fast egal, geht ja nur darum, dass es rund sein soll, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
    ---->bitte HIER klicken <----
  • Zitat von 2-Takt-Freak;2869264
    Wenns so wäre wie du sagst hättest du dann 0,08mm Einbauspiel. Hab einen Serien Barikit Kolben hier im Maß 50,25mm, gemessen ist der Kolben 50,17mm.
    Hallo!
    So isses, denn Barikit empfielt für Ihre Katalogkolben in der Regel 7-8 hundertstel Schleifmaß! Das ist natürlich etwas auf der sicheren Seite und kommt hauptsächlich daher dass die Kolben ursprünglich meist für wassergekühlte Scooter-motoren gemacht sind (bei denen man schon im kalten Zustand mit Nenndrehzahl anfahren muss und bei denen der Zylinder durch wasserkühlung schön eng bleibt).
    MfG RZT
