Wer fährt hier denn den Mikuni VM20? Ich wollte mit einer 185er Düse beginnen was ca einer 125 BVF entspricht. Irgendwelche Einwände? Teillastnadel wolte ich auch noch einen höher setzen ![]()
RS1004D Status nach 3600km RZT
Ich hab nen Mikuni dran. Ich kenn aber nur die HD Größen in 10er Schritten. Wie kommst du auf 185? Am besten hat sich bei mir im Alltag die 180er erwiesen. Wenn du ganz sicher gehen willst nimmst du halt wie gehabt erstmal ne Nummer größer.
Mikuni Düse gibst es in 5er Schritten.
125er ist viel zu fett! Wird nur stottern. Ne 110er reicht für den Anfang. Später dann eventuell auf 105 runter. Erfahrungswert zu diesem Zylinder. -
Mir ist aufgefallen, wenn ich die Gänge schön ausfahre und ich im 3. Gang bin bleibt der Motor bei ca.9000 Umdrehungen komplett weg, schalte ich im 4. zieht er wieder schön weiter.
Im ersten und zweiten Gang kommt es nicht vor, Düse ist die 110er drin, Kerzenbild ist dunkel.
Kann doch eigentlich nur zu fett sein?!
Oder kann es sein, das die Luft fehlt da ich im Filterkasten noch kein zusätzliches Loch habe?
In dem Fall eines Bekannten war erst der MoSe-Umbau zielführend. Allerdings wollte er unbedingt den DailyRaceR an diesem Motor fahren, was sich mir nun überhaupt nicht erschließt. Er hat jetzt übrigens ne 105er im RVFK21 (22mm)!
Gesendet von meinem GT-P3100 mit Tapatalk
Hallo!
Ja klingt zu fett, Luftmangel obenraus bewirkt ja im Prinzip das selbe. 105 im RVFK21 ist ok, das fahren die meisten nach dem Einfahren.
Ja der RS1004D ist durch seine Breitbandigkeit recht universell was verschiedene Auspuffe angeht, allerdings würde ich da auch keinen DailyRaceR dran stecken, der macht den schönen alltagstauglichen Charakter fast wieder kaputt.MfG RZT
OK, ein Loch werde ich diese Woche noch im Filterkasten rein machen. Werde dann noch ein paar Km mit der 110er Düse fahren, dann die Mische auf 1:33 einpegeln und die 105er Düse antesten!
Und ich und Andy gurken mit 115er Düse im RFVK21 rum xD
Sind aber andere Zylinder (wenn auch gleiches Konzept)...
(Der Esel nennt sich immer zuerst!
wie würder der Zylinder damit laufen http://www.jwsport.de/shop/product_info.php?products_id=295
Da kannst du an der Glaskugel rubbeln oder es ausprobieren!?
Den hab ich liegen...
Wenn du Auspuff und Motor hast, versteh ich deine Frage nicht.
Wenn dir der Motor aber fehlt, bringt´s dir nichts, den Auspuff "liegen" zu haben. Oder? -
ich hab den Auspuff aus einem anderen Projekt eines Kollegen
Hä? Was ändert das?
Ich komm da grad nicht mit...
Du hast einen Auspuff und willst wissen, wie der an einem Motor funktioniert.
Den Motor hast du aber nicht!?
Die Tatsache, dass du diesen Auspuff- aus welchen Gründen auch immer- zu Hause hast, hilft dir doch dabei überhaupt nicht weiter.
Sprich Klartext!
Hi,optimales Setup fuer diese Entwicklung ist definitiv:
Daily Race D,RVFK 21 Mit HD105, 17/35,Rzt Lufi..mit Erweiterung des Herzkastens,4 Gang, Langer 1. Langer 4.
Vape und eine Menge Spaß..1000 nde Km.
Alles andere ist nicht zu empfehlen..habe ich durch. -
@Canschmid, du meinst doch sicher 17/34?!
Ja, das mit dem langen ersten habe ich jetzt auch gelesen, den hätte ich auch noch nehmen sollen, aber der 3.&4. sind bei mir auch lang übersetzt.Ist es bei dir bergig?! Zieht der Motor auch mit dem 17er noch ordentlich durch?! Zur Tour muss das Moped mich mit ca. 98Kg + ungefähr 18Kg Gepäck in zwei Seitekoffer durch flache und bergig Strecken ziehen.
Hey, klar: 17/34
Bergig?? Wohne im Westerwald...heftig bergig.
Dreht im 3. Locker aus..die Berge hoch:)
Lg -
Ich stelle mir diesen Motor mit RVFK18 am passensden vor. Aber wenn das schon getestet wurde...
