Hat jemand noch die Umbauanleitung von Moto Selmer, für den Schwalbe Luftfilter?
Oder auch eine andere funktionierende Anleitung.
Oder auch eine andere funktionierende Anleitung. -
Im Diy Bereich hier im forum gibt es eine einfache Anleitung.
Mein Umbau funktioniert perfekt, zweigeteilt Blechkasten. Dazwischen ne Filtermatte. Vordere Hälfte muss dicht sein. In der hinteren kommen von oben 2 Rohre rein, glaub Innendurchmesser 24mm. Irgendwo hatt ich mal Pics im Forum.
Edit: https://www.simsonforum.net/viewtopic.php?…rium&start=5520 Seite 553 #5525
Habe gerade einen Motor bekommen "Schau mal nach was kaputt ist"
Leider ist der Schaltwalzenbolzen locker und schlackert munter in seinem Sitz herum. Kann man das retten oder eher nicht?
Du meinst ohne den Motor zu spalten?
Dann liegt die Befestigungsmutter und das Blech bestimmt auch hinten im Getriebe drin. Ohne Spalten gehts ni.
Das der Motor auseinander muss ist mir klar, das mach ich morgen. Nur sitzt der Bolzen ja relativ fest drin, der Sitz wird wohl ausgenudelt sein so wie er sich bewegt. Das wäre Sackgang.
Ich mach Fotos morgen
Da frag ich mich aber, wie man das hinbekommt!
Falls tatsächlich der Sitz Schrott ist, würde ich einen verschraubten Bolzen einkleben und verschrauben. Der muss ja eigentlich nie raus...Gesendet von meinem SM-J710F mit Tapatalk
Ja, Rotz gekauft. Mitnehmerverzahnung vom Kupplungsmitnehmer ist auch ausgeleiert. Schöner Schrottmotor, hat wohl mal ein Experte regeneriert. Eltern gekauft für ihren 15 jährigen Sohn, der wollte fahren, ging nicht. Mal schauen. Wenns zu extrem ausgeleiert ist wirds wohl ein neues Gehäuse
Ich find die neuen Gehäuse recht gut.
Den 6000er Sitz unbedingt überprüfen.
Der ist meist zuuu stramm!Gesendet von meinem SM-J710F mit Tapatalk
6000er Sitz war bei mir in Ordnung.
Was gar nicht nicht in Ordnung war der Sitz vom Swb. 5/10 untermaß, das passt im Leben nicht -
Soo, erfreuliche Nachrichten. Das Gehäuse kann weiter verwendet werden. Der Bolzen war anscheinende nicht weit genug eingepresst und hat sich dann etwas Luft gemacht. Das Sicherungsblech samt Mutter war noch drauf.
Das Gehäuse schaut relativ neu aus, ist aber definitiv DDR. Weiß mittlerweile auch wo der Motor gemacht wurde. Eine Fachwerkstatt aus der Gegend die das seit DDR Zeiten macht.... naja, ist nicht der erste Motor so einer Firma der etwas komisch war.
Jedenfalls habe ich den Bolzen ins heiße Gehäuse richtig eingepresst und mit neuem Sicherungsblech und gleich einer selbstsichernden Mutter verschraubt. Ist Bombenfest, hab auch mal mit nem Stück Rohr geschaut ob er sich bewegt, alles top. Zylinder ist eh Stino, leider auch Nachbau.
Die Kurbelwelle ist von FEZ. Fühlbares Spiel hat sie keins, zum Rundlaufmessen habe ich leider noch nix da. Gibts was negatives über die Wellen oder kann man die bedenkenlos wieder einbauen?
Wie machst du das generell mit gebrauchten Wellen? Wie hast du die Lager runter bekommen?
Mit dem Abzieher hab ich immer Angst die Welle zu verdrücken und den Rundlauf zu versauen, das Spaltwerkzeug drückt ja auch auf die KW.
Also theoretisch würde ich die KW immer auf Rundlauf prüfen und GGf. richten.
Meistens fliegen die alten Wellen in den Schrott und ich nehme neue. Die Lager ziehe ich mit nem Abzieher ab wo ich die Krallen relativ dünn geschliffen hab damit sie hinters Lager greifen. Alternativ das MZ Spezialwerkzeug zum KW Lager abdrücken.
Vorrichtung zum Hälften auseinander ziehen finde ich Müll, das animiert dazu die kalt zu zerlegen. Bei mir hat das Gehäuse 150 Grad, da fällt vielea von allein auseinander, maximal 2-3 leichte Schläge mit dem Gummihammer.
Mein einziges Spezialwerkzeug ist der Polradabzieher. Sonst hatte ich all de Jahre nie das Bedürfnis diesen ganzen anderen Kram zu kaufen. Eine Kurbelwelle fällt zB auch bis Anschlag ins Lager wenn alles heiß genug ist.
Die FEZ Wellen sind völlig in Ordnung!
Die MZA Welle ist die bessere Wahl
Allerdings
Die mza Wellen halten deutlich länger. Beim Serienmotor sind sie vergleichbar mit den originalen DDR Wellen.
Sind auch von der wuchtung besser als die FEZ -
Die MZA Wellen sind schon vom Material besser als die DDR Wellen.... deswegen fliegt das alte Zeug auch in den Schrott. Regeneriert eh keiner mehr
Due FEZ Wellen hatten jahrelang Härteprobleme, wenn man die zerlegt und neu verpresst ist der Presssitz quasi i.A.
Die MZA Wellen sind deutlich besser als DDR Wellen. -
