Kurzer Ansaugweg - Vergaserproblem?
  • Weil sich alles weiter entwickelt und vor 10 Jahren noch keiner Gummiflansch gefahren ist. 1ner baut es so und andere schauen ab. Und warum sollte man das Rad neu erfinden. Ganz normaler Werdegang
    Mein Umbau 2011/12
    - SM 130 "2012" mit nen paar zusätzlichen Anbauteilen
    - SM 130 Auspuff Spezialanfertigung
    - 280mm SB-Anlage mit Marzocchi
    - R.O.X.- Gabelbrücke
    -Rennmoped 2013 alles wird anders !!!
  • Oder weil man schon einen Mikuni mit Schraubflansch hat und man sich das Geld sparen möchte...
    Wenn ihr Pertinax verarbeitet, denkt bitte an den Mundschutz, das Zeug ist in staubiger Form ähnlich gefährlich für die Lunge wie Asbest. Dem Threadersteller kann ich jedenfalls nur zum Gummisteckflansch raten, damit ersparst du dir einfach eine richtig viel Ärger, lässt sich ausserdem besser realisieren und der Winkel vom Vergaser ist auch nicht so extrem.
  • Zitat von Mopedschmiede
    Für den Fall das man solch einen Vergaser schon hat und ihn verwenden möchte:
    Die Nut für den Dichtring mit einem 6mm Kugelfräser erweitern, so das sie 4mm breit ist und ca 2mm tief.
    Dann besorgt man sich einen relativ weichen Nullring mit 5-6mm Stärke der sauber in diese Nut passt.
    am Zylinder fräst man die geliche Nut wie am Vergaser.
    Wenn man das ganze jetzt mit selbstsicherden Muttern so anzieht das der Nullring leicht gequetscht wird, ist der Vergaser immer noch etwas schwingend gelagert und trotzdem dicht.
    Und vor Hitze Isoliert das ganze auch noch.
    So habe ich früher die BVF Vergaser umgebaut um das aufschäumen in den Griff zu bekommen.
  • Man könnte ja den Vergaser mit Schraubflansch abdrehen und für Steckflansch umbauen. Hatte einige beim TuBa 2015
  • Oder man verkauft einfach seinen Vergaser mit Schraubflansch und kauft sich von dem Geld einen mit Steckflansch...
    | KC-Racing | S51N im optimierten Serienzustand | S51 Rennumbau Supermoto/Cross | GoPro 3 BE & Session | Anet A8 |
  • Hallo!
    Folgende Sachlage: Hab mir einen gebrauchten LTRS50 bei Ebay geholt. Der Ansaugweg wurde gekürzt und aufgeschweißt. Stehbolzen für einen 24er Mikuni sind vorhanden.
    Nun wollte ich das ganze Projekt nicht neu erfinden und möchte auch eine starre Vergaserverbindung fahren. Ein bisschen vibrationsgedämpft soll es aber auch sein.
    Spricht was dagegen eine benzinfeste, hitzebeständige Gummimatte, ca. 8-10mm dick, zwischen Vergaser und Zylinder zu legen und das Ganze sachte anzuschrauben? In der Hoffnung das es dämpft und dauerhaft dicht bleibt.
    Welche Gummis würden in Frage kommen? NBR, Viton,... ?
    Grüße
  • Ein Gummiansaug wird wohl werden. Sicher ist sicher.
    Die Frage, die ich mir stelle ist, warum verkauft LT den RS50 mit starren originalen Ansaugweg.
    Sind da die Probleme nicht vorprogrammiert oder wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird???
  • Zitat von M.R.K. Mopedgarage
    Vllt auch wegen diversen regularien die einen seriellen Ansaugweg fordern
  • Hallo!
    Der einzige Punkt für den starren (gekürzten Ansaug) ist die Serienoptik bzw Reglementsgründe. Alle technischen Gründe sprechen für einen Gummiansaug, du ersparst dir dadurch wirklich eine ganze Reihe Probleme.
    MfG RZT
  • Folgende Sachlage: Hab mir einen gebrauchten LTRS50 bei Ebay geholt. Der Ansaugweg wurde gekürzt und aufgeschweißt. Stehbolzen für einen 24er Mikuni sind vorhanden.
    Unsere LT50RS bauen wir mit Originalansaugweg, da das bestimmte Regelwerke vorschreiben zB Kalbe Milde. Und eben für 21er BVF oder Mikuni VM20. Aber nicht VM24.
    Unsere LT50RSA haben einen gekürzten Ansaugweg mit drehbarem Gummiflansch, für die wir extra unsere Anschlussplatte haben:
    https://langtuning.de/Shop2/LT-Ansch…uggummi-drehbar
    Hast du mal ein Bild von dem Zylinder? Das klingt nach einem Umbau vom Kunden, denn gekürzt und starr haben wir in den letzten Jahren nie gebaut.
    Sport frei!
    LT
  • Hallo!
    Kurz zur Aufklärung. Das Paket kam heute an. Es handelt sich um einen (sehr guten) Nachbau von einem Simson-Challenge-Fahrer.
    Daher erübrigen sich alle Fragen bezüglich des RS50.
    Trotzdem Daumenhoch fürs Feedback.
    Grüße
