Winkelfräser (Sammelthread)
  • Kenne auch nur die 5mm oder 8mm Bohrungen. Hab bei mir einfach ein 5x1 Messingrohr auf länge geschnitten, dann geschlitzt. Das guckt jetzt vorne und hinten nen halben bis mm aus dem oberen Lager raus. Dadurch kann ich den Aufsatz wechseln ohne neu spannen zu müssen. Außerdem kann ich jetzt Lager benutzen die einen 5mm Innendurchmesser haben. Die 3mm Lager sind mir durch unsauberes arbeiten in der unrunden Bohrung nach kurzer Zeit kaputt gegangen.
    Das gleiche kann man dann natürlich auch für 6mm Fräser machen, wenn man den Pulley mit 8mm Innendurchmesser nimmt.
    Die GT2 Pulleys haben natürlich auch den Vorteil, dass man die in quasi jeder Zähnezahl findet. Treibt man das ganze natürlich elegant mit dem Dremel an, muss man sich über die Übersetzung wenig Sorgen machen.
  • Kugel mit d6 fürs Abtragen, Flamme d6 für die geraden Flächen und Flamme d3 für die Ecken.
    Mit den Flammen hat man auch sehr gute Kontrolle über die Winkel, was mMn bei der Kugel nicht ganz so gegeben ist.
  • Hallo, mal eine Frage zum Einspannen der Fräser. Aktuell mache ich das so, dass ich oben 2 madenschrauben habe, die den Fräser halten sollen. Nun muss ich aber leider feststellen, dass je öfter man die Fräser ausgetauscht hat, die madenschrauben rund werden, sodass ich sie jetzt gar nicht mehr rausbekommen. Eben durch das ständige rein und rausdrehen. Hatte jemand mal ein ähnliches Problem und kann mir helfen oder habt ihr Tipps zum umbauen.
    Zum Ausdrehen der festen Madenschrauben dachte ich an einen linksausdreher jedoch hab ich für diese Stärke (1,5 mm ) nichts gefunden.
    Danke im voraus und LG
    Mir geht es da genau so wie dir. Entweder man kauft sich online neue nach und tauscht sie regelmäßig wenn man merkt das man sie nicht mehr richtig fest bekommt. Da ich zu geizig war 6€ Versand für einen Warenwert von 2€ zu bezahlen, habe ich mir aus dem Baumarkt M3 schrauben geholt, sie mir zurecht gesägt und mit einem Schlitz versehen, um sie mit einem kleinen Schraubendreher fest zu ziehen. (Ja das hört sich nach Pfusch aber es ist aus der Not entstanden weil der Zylinder fertig werden musste) Und ich muss sagen, dass es mir bis jetzt besser gefällt als mit den Imbusmaden.
    Beim rein/rausdrehen der ausgenudelten Schrauben kann verkannten ganz gut helfen aber das geht nur ein paar mal gut.
    Vg. Theo
  • Moin Moin,
    Hab gestern die Wartezeit beim Zahnarzt genutzt um alles durchzulesen, musste aber feststellen das manche Links nicht funktionieren...
    Hat jemand jetzt Erfahrung mit Teilen und kann die empfehlen und hat jemand nen Bauplan?
  • Hier gibt es eine Anleitung für einen provisorischen Fräser:
  • Hallo in die Runde,
    Ich suche momentan speziell für nebenauslässe Fräser. Was verwendet ihr dafür? Ich dachte an stabfräser (langschaft) mit den man dann vom auslass her mit dem dremel rein kann - bis jetzt noch nicht sowas gefunden. Hat jemand vllt. auch einen Link?
    Ich brauche 3 mm schaft.
