Ich habe den von Martin Herbig und kann mich nicht beklagen, geht gut. ![]()
Winkelfräser (Sammelthread)
Ich habe auch einen bestellt!
Hast du?
war mir noch nicht ganz klar, ob das ein ja war
Hast du mal ein Bild von deinem?
Gesendet von meinem HUAWEI P7 mini mit Tapatalk
Zitat von S50Benni
Hier mal mein Winkelfräser. Wird mit PC Netzteil mit Spannung versorgt. Kopf ist 13x13 mm. Materialpreis 42€.
Könnt ihr noch was zu den Motoren sagen, die ihr verbaut habt?
Meiner läuft mit dem Dymond GTXi 3650 (brushless) von Staufenbiel... hat 1250kV und habe ne untersetzung von 0.8(16Z motor/20Z fräser) dreht damit nicht sehr hoch, lager halten bei mir schon ewig und hat durch den recht großen durchmesser auch einiges an drehmoment... fräse meistens auf maximal halber drehzahl und nehme damit ordentlich weg... zu dem springen, was Eric meinte, hab ich die erfahrung gemacht, dass man das gehäuse immer etwas entgegen der fräsrichtung neigen sollte, um dem vorzubeugen, tritt ja meistens in den ecken auf.
Hier mal mein Winkelfräser, der über ein Dremel läuft. Kopf 15×16
Ich brauch mal weitere Empfehlungen zu BL-Motoren. Bisher hat auf S50Benni's Frage auch nur DeluxeOssi geantwortet...
Von E-Max gibts gute Motoren, so einer hab ich auch verbaut.
Geh einfach in Conrad rein.. Dort findest du, was zu dir passt.
Da gibt's auch gleich den passenden Drehzahlregler dazu.
Aber bitte Fall nicht um bei den Preisen. -
Also meiner kostet 26€ und die Steuerung dazu noch mal 15€.
Ich hab den Motor:
http://www.pollin.de/shop/dt/MzU0OT…ON_KC415LG.html
Hält zwar nur ein halbes Jahr aber kostet auch nix und ein spezeilles Netzteil brauch man auch nicht.
Sowas reicht z.b.:
https://www.professional-store.com/kategorien/ele…CFfcW0wodM8UGcQ -
Reicht das Netzteil dafür???
Oh, bei dem Motor ist der Versand mehr als doppelt so teuer![emoji23]
Aber du hast ja auch gleich 10 gekauft.[emoji106]
Ich möchte dennoch auf etwas haltbareres zurückgreifen und einen BL- Motor verwenden. -
Ich hab den hier, der geht richtig gut. http://www.ebay.de/itm/2513973927…K%3AMEBIDX%3AIT
Ich habe so einen JOHNSON Gleichstrommotor im Winkelfräser und kann nicht klagen.
Ich habe damit bestimmt schon 10 Zylinder durchgezogen und er hält immer noch.
Grüße
Ich werde den auch bestellen.
Welche Steuerung verwendest du? Gibt es eine Drehzahlregelung oder nur ein/aus? -
Hier den passenden Regler und Potentiometer
Vielen Dank! Ich werde berichten, sobald gebaut wird.
