Der lief bei mir am ZT90N super
ZT 90 lässt sich nicht abstimmen?!
Ich schreib dir ne PN[emoji28]Gibts an dieser Stelle was Neues zu berichten?
Ich hatte zwischenzeitlich das Moped zerlegt bin aber gerade beim zusammenbauen ich denk mal Dienstag wird das Moped laufen.
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210221/1ec014f3a0ab8b9bf1d37ab6de3c853e.jpg] -
Leider ist der Kontakt abgebrochen und ich konnte das Kit nicht bearbeiten.
Pxx7 hast du jetzt jemanden gefunden der ihn überarbeitet?
Tut mir leid das ich mich nicht mehr gemeldet hatte ich hab zur Zeit ziemlich viel zu tuen mit Gesellenprüfung Busausbau und da wollte ich mich nicht noch so intensiv um das Moped kümmern. Wahrscheinlich soll der Motor dann ende der Saison überarbeitet werden je nach dem wie es läuft .
So bin jetzt endlich mal dazu gekommen das Moped zusammen zu stecken. Läuft auf den ersten Blick gut ohne irgendwas einzustellen. Werde morgen erst mal die Zündung einstellen und dann schauen ob noch was am Vergaser geändert werden muss.
Wie läufts denn mit dem Mikuni? Neue Erkenntnisse? -
Moin
24er Mikuni ist drin lief auch recht gut ohne jede Abstimmung außer das unten rum er sich etwas schwer getan hat hochzutouren und oben auch etwas wie abgeschnürt wirkte.
Leider konnte ich den Vergaser nicht mehr ausbauen das der „ansaug“ zu lang war.
Am Wochenende war ich zum ersten Mal auf der Cross Strecke und wenn sie auf Touren war liefs auch eigentlich ganz gut. Leider ist irgendwann der Adapter locker geworden und sie hat falschluft gezogen. Jetzt hab ich den Herzkasten mal raus gebaut und wollte die Ansaugmuffe (faltenbalg)kürzen hab aber mal nachgemessen und an der engsten Stelle ist dieser etwas kleiner als der innendurchmesser vom Vergaseransaug.
Was ist eurer Meinung nach der Beste Luftfilter oder Ansaugschlauch mit oder ohne Herzkasten ist mir egal.Mfg
Schmeis den faltenbalg raus und nen glatten schlauch rein so das die 40mm innen durchgängig sind.
Turboschläuche gibt es in vielen Größen, auch zentimeterweise und die haben sich mehrfach bewährt.
Ok danke die Idee hatte ich auch schon aber ist das dann nicht bescheiden den Vergaser rein und raus zu bekommen? Und würdet ihr den Schlauch im Herzkasten nur einkleben?
Wenn du genau bohrst muss der nicht eingeklebt werden.
Ansonsten wird die Montage aber schwieriger.mfg
So Leute hab jetzt den TwinAir Luftfilter dran.
War letzte Woche mal kurz ne Runde fahren und da war das altbekannte Problem mit dem absaufen immer noch da. Nach dem 3.-4. mal absaufen ging sie dann ohne Probleme nur oben rum wollte sie nicht so recht ausdrehen und hat leicht gestottert.
Heute das Gleiche Spiel wieder nur bin ich da mal ne längere Runde gefahren und da ist mir noch aufgefallen das es umso wärmer das Moped ist das mit dem Stottern schlimmer wird bis sie zum Schluss gar nicht mehr lief.
Die Kerze war recht schwarz aber nicht nass.
Könnte das vielleicht auch an der Zündung liegen?
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210522/e1d9f51f77856b391b7d7b9b1f602bbb.jpg] -
Magerer Bedüsen
Hau mal dein aktuelles Setup in die Runde. Auch was du im VM24 drin hast.
200er HD
Nadel mittig ( hatte ich schon niedriger gehängt dem absaufen entgegenzuwirken hat aber das stottern nur verschlechtert)
30 LLDGesendet von iPhone mit Tapatalk
Abstimmung sollte laufen. Bin meinem 90N auch so gefahren, bevor ich auf Gummiflansch umgebaut habe.
200hd? Das kann ich mir fast nicht vorstellen das der damit gut und sauber läuft. Ich hab den 85G mit 164HD noch sicher Abgestimmt. Der hat nen 22mm Einlass, was hat der 90n?
22mm, kann auf 24 aufgeweitet werden.
Bei meinem bearbeiteten 90N mit höherer Verdichtung und VM24 fahre ich eine 210er Hauptdüse, je nach Luftfilter kann das schon hinkommen. -
Also 22mm aus der Packung. Das wäre 110er HD in BVF Maß und als Mik 150hd. Dann sind 200 definitiv zu viel als Reserve. Probier mal die 180HD.
