Guten Abend,
Ich bin gerade dabei meinen Auspuff zu montieren, welcher auf AOA 2.5 umgebaut wurde( mit Sachsen Moped Krümmer an einer S51).
Jetzt habe ich das Problem das der Auspuff wenn ich die Krümmermutter zuerst anziehe, Richtung Boden gehen will, sodass ich die hintere Schelle nicht in die Auspuffhalterung bekomme.
Wenn ich zuerst die hintere Schelle anziehe dann geht die Krümmermutter nicht drauf.
Verbaut ist ein ZT Tuning Fußrastenträger mit optimiertem Biegeverlauf.
Der Zylinder ist ein ZT60 N Stage 1.
Der Sachsen Moped Krümmer ist ca. 2cm im Auspuff drin (MZA Nachbau)
Ich habe wirklich keine Ahnung woran das liegen könnte. Ich bekomme den Auspuff einfach nicht montiert ohne das Gewinde unter große Spannung zu setzen (ich hab noch nicht komplett den Krümmer festgezogen nur Handfest)
Eventuell fällt euch ja eine Lösung für dieses Problem ein.
