Hallo, alles fing damit an das eine Ecke von den Reibscheiben ab war deshalb wollte ich die tauschen. Hatte alles ab und ging aber auch schon relativ schwer ab (Der Korb nur wenn das Packet schon druaßen ist und das Packet nur mit einer Rohrzange). Jetzt hatte ich es wieder eingebaut mit den neuen Reibscheiben und jetzt rutscht die Kupplung immer noch durch deshalb wollte ich es wieder ab machen aber jetzt geht garnichts mehr wie im Video zu sehen. Zudem eiert das Packet (nicht der Korb) wenn ich ein Gang einlege und mit gezogener Kupplung das Hinterrad drehe. Das einzigste was ich sonst noch geändert habe ist andere Ausgleich Scheiben (im Kupplingskorb eine dünnere und hinter dem Korb die Originale plus eine relativ dünne) weil mir der Korb etwas zu viel spiel hatte.https://www.youtube.com/watch?v=X3J4HYrqscI
Simson Kupplung geht nicht ab?
Mach doch mal das Ritzel ab.
Der klassiker🤦🏼
Bau das kupplungspacket einzeln aus. Dann siehst du wieso das ganze mit korb nicht runter geht. Im übrigen kommt hinter den korb die 1mm scheibe und vor dem korb wird mit der passend dicken scheibe ausgeglichen, nicht hinterm korb.
Der klassiker🤦🏼
Jo, aber ich habe es so verstanden das er an der Scheibe selber dran war. Gut, ich denke dann liegt sie dennoch in der Nut.
Der klassiker🤦🏼
Ich würde ja behaupten das er im Video tatsächlich auch nur an dem Paket selbst anfasst beim 2ten versuch.
Bringt natürlich nix wenn das Paket im Korb verspannt ist.
Ja der Korb geht nicht raus und das Packet auch nicht also garnicht. Ich habe schon versucht es zu entspannen aber das bringt nichts. Wenn man es zieht hört man das es wo gegen kommt also irgendwas ist da im Weg
So wie es aussieht sitzt der mitnehmer auf der Verzahnung fest deswegen geht es nicht ab
Hab sie jetzt runter bekommen und wieder eingebaut jetzt aber das nächste Problem: die Kupplung hat garkein spiel mehr, eiert und ich kriege den 2. Gang nicht rein nur 1. Gang und Leerlauf. Die Welle ist auf jedenfall nicht krumm das habe ich schon geprüft.
Woran kann das liegen? Drückt die Kupplung vielleicht jetzt wo rauf weil sie kein Spiel mehr hat oder so?
wenn du in beiden Foren parallel postest,dann kopiere den eine Text und füg ihn dann im anderen Forum ein. Dann sind die Beschreibungen auch gleich
Was hat da jetzt kein Spiel? Der Primärrad soll 0.3mm Spiel haben und wenn es da keins ist hast an der Stelle ein Kraftschluss der vermuten lässt das die Kupplung nicht trennt bzw. nicht richtig.
Und daran kann es schon liegen dass ich nicht in den 2. schalten kann? Das muss doch im Stand aber auch gehen wenn die nicht trennen sollte oder?
Ich habe jetzt gerade die Ausgleich Schreiben drinne die original auch drinnen waren und damit hatte es vorher geklappt
Habe das Spiel jetzt noch mal überprüft das kommt mit 0,3mm hin also das stimmt. Warscheinlich da ich jetzt neue Reibscheiben drinnen habe passt das wieder.
Aber jetzt ist halt noch das Problem das sie nicht höher als in den 1. Gang schaltet hier ein Video dazu:Externer Inhalt youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Was haben die Ausgleichsscheiben mit den Reibscheiben zu tun -Nichts.
Man merkt das du keinen Plan davon hast was du da machst.
Beim Schalten, a) sollte der Kupplungsdeckel angebaut sein damit die Hohlwelle ausreichend Führung hat
b) das Getriebe sollte man bewegen beim schalten
c) Schaltung richtig einstellen.
A) das Schalten geht mit und ohne Deckel nicht.
B) Das weiß ich , ich habe es bewegt nur auf dem Video nicht
C) Es kann doch nicht sein das die Schaltung sich pltzluch alleine verstellt?
Ganz ehrlich. Such dir Hilfe jemanden, der Plan hat von der Materie. Sonst haben wir bald noch 30 weitere Themen hier von dir. Das, was du hier veranstaltest ist absolut nicht zielführend.
Ganz ehrlich, wen möchtest du den damit bestrafen?
Ganz ehrlich. Einen Dienstleister. Jemand, der von der Thematik Ahnung hat. Ich habe meine Motoren auch immer professionell überholen lassen. Ich selber habe weder die Ahnung davon, noch das Werkzeug. Und ihm geht es nicht anders. Das kann man seinen Threads hier relativ einfach entnehmen.
Ich bin aber jemand der Lust darauf hat daran rum zu schrauben. Dadurch konnte ich bereits sehr viel lernen und kann auch schon sehr viel. Bei bringen tuh ich mir das ganze zum Teil selber durchs Internet und zum anderen Teil durch meinen Opa und meinem Vater. Und wenn es Leute gibt die mir hier helfen wollen das sollen sie antworten wenn nicht dann nicht.
