Simson fährt nur 55-58
  • Hallo, ich habe schon länger ein Problem mit meiner Simson SR50. Und zwar fährt sie nur55kmh was dazu führt das ich der langsamste aus der Gruppe bin. Ich habe einen normalen 50ccm Zylinder verbaut der mittlerweile schon 9000km seit November gelaufen ist und ein 16n1-12 Vergaser. Auch verbaut ist eine 12v unterbrecher Zündung. Die Zündung habe ich richtig eingestellt auf 1,8mm. Vergaser sauber gemacht und Schwimmerstand geprüft. Luftfilter gereinigt. Zündkerze paar Mal gewechselt. Auspuff hab ich auch ausgebrannt. Beschleunigung ist eigentlich relativ normal, aber ab 55 Kmh kommt nichts mehr . Ist der Zylinder ausgelutscht oder liegt's an der Zündung? (Kondensator und Unterbrecher sind auch neu):ask:
  • Und wie sicher bist du dir das die Zündung richtig eingestellt ist ? Grad bei unterbrecher Zündung kann das schonmal schwieriger sein.
    Hatte letztens auch so einen Fall.
    S51 war obenrum wie zugeschnürt.
    Luftfilter getauscht, Vergaser gereinigt und eingestellt und Zündung (vape) abgeblitzt die jemand nach Markierung eingestellt hatte. ZZP war ca 1.1-1.2
    Dann noch Kette richtig eingestellt, die viel zu straff war und siehe da, plötzlich gings auch wieder mit der Drehzahl und der Endgeschwindigkeit.
    Ja wir haben die sogar öfters richtig eingestellt aber es kam immer das selbe raus keine gescheide Höchstgeschwindigkeit
  • Ja wir haben die sogar öfters richtig eingestellt aber es kam immer das selbe raus keine gescheide Höchstgeschwindigkeit
    Wie kann man eine zündung den mehrfach richtig einstellen? Das macht man eigentlich einmal, und im Falle von der u-zündung stellt man sie dann regelmäßig nach.
  • bau mal den Auspuff auf AoA 1 um Anleitung sollte es bei Youtube geben
    KR51/2 ZT 110N Gen2 Stage1 5 Gang 22 BvF ZT AoA 3 verst. Konus Gegenwindhasser
    _________________________
  • ... Ich habe einen normalen 50ccm Zylinder verbaut der mittlerweile schon 9000km seit November gelaufen ist und ein 16n1-12 Vergaser. ...
    Hallo Kian,
    Mein SR50 von 89 läuft mit dem orischinoolen Zylinder laut Handy-GPS 60 und zeitweise bis 75 km/h
    Warum hast du den Zylinder ersetzt?
    Ist der Orischinoole noch vorhanden?
    Warum ist da ein "16N1-12" verbaut?
    Schlagt mich nicht falls das Ding doch gleich ist, aber die "SR50'er" haben idR einen "16N3-2" verbaut gehabt.
    Quelle: http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/html/simson_sr50_sr80.html
    Was heißt bei dir "Zündung eingestellt" ?
    Da kann man einiges einstellen, aber genauso viel "VERSTELLEN" 8|
    Hast du die Markierungen (1,8 v.OT) mit OT-Uhr kontrolliert?
    Ist der Unterbrecher richtig eingestellt? (wie)
    Mal den Kondensator ersetzt (da gibt es schlechte und weniger gute, neben denen die i.O. sind)
    Hast du mal mit zB Bremsenreiniger auf "Falschluft geprüft?
    Ist der Vergaserflansch gerade?
    Welche Zündkerze und welcher Stecker ist verbaut? (beim Stecker gibt es Unterschiede im Ohmbereich)
    Welches "Quetschmaß" hast du?
    Hast du einen Filter im Spritschlauch? - wenn "JA", wie läuft sie ohne?
    Außer aus deinem Namen kann man nicht wirklich was über deine Simme erkennen - wenn man nicht ständig in den ersten Tröd springt.
    Schreib doch mal im Profil was zu deiner Simme (hab ich auch) und gebe den Typen dann auch in der Überschrift mit an.
    Hilft anderen einiges. Und wie du lesen kannst, gibt es für dich leider nicht "DIE Antwort" ... es kann an vielen Dingen oder nur einem liegen.
    Hier können wir leider nur Tips geben
