Fährt hier vielleicht jemand den TGL90 und kann mir eine Empfehlung für die HD Größe geben.
ZT selber sagt man muss versuchen welche die richtige ist.
Würde gerne ein 16er Vergaser und 28er Krümmer mit aoa3 fahren.
Fang mit der Düse bei 85 an und teste dich nach unten....
Bedeutet AOA3 nicht automatisch 32mm Krümmer?
ZT bietet im Konfigurator selbst den 16er oder 19er Vergaser passend zum ZT90N TGL an.
Laut deren Abstimmungsanleitung soll man für den 16er eine HD zwischen 75-85 nehmen und beim 19er eine HD zwischen 90-100.
Ich würde mich da erstmal an die Vorgaben von ZT halten um Erfahrung zu sammeln.
Meinen TGL90, fahre ich mit Originalen 16er Vergaser und 80er Hauptdüse.Verbaut ist außerdem, eine ZT Filterpatrone, mit mehr Luftdurchsatz.
Mit welchem Setup fahrt ihr welche Geschwindigkeiten? Wie läuft das ganze im Vergleich zum LT90 reso? Kumpel will sich den holen.
Das ist genau das Setup das ich auch fahren möchte. Bist du zufrieden damit?
Bin mit dem TGL90 sehr zufrieden!Was der Kastrierte Zylinder und den Unauffälligen Anbauteilen,für Leistung auf die Straße bringt,gefällt mir!Die Geschwindigkeit habe ich noch nicht genau gemessen,da ich glaube einen Schätztacho verbaut habe.Das muss ich irgendwann mal ,mit GPS machen.Anbauteile sind,Originaler 16er Vergaser mit 80er Hauptdüse,ZT Fiter Patrone(Lochblech nicht vergrößert),Sachsenmoped/Germoto Original Auspuff,ca.5cm auf den Krümmer geschoben,S70 Primärantrieb mit RZT RR Kupplung,14er Ritzel,5Gang Getriebe.
Was läuft der 90er TGL denn ungefähr? Schafft der 75-80?
Laut Schätztacho ,sind 75-80kmh immer drin.Je nach Lust Laune, Rückenwind ,Wetter und Berg runter im freien Fall, werden es auch mal 95kmh sein.
75-80 schaft aber der TGL60 auch und ich bin 1.90 bei zarten 95kg
Das mag sein, aber der 90er wird nicht so schnell bei steigungen abkacken.
