Gute Frage, bei 50ccm wäre ich sehr skeptisch aber auch neugierig. Bei 130ccm tendiere ich zu "geht".
MTX freiprogrammierbare Zündung
Das "geht" sowohl bei 50ccm wie auch 130ccm, aber nur wenn die Nutzung "renngemäß" passiert, d.h. immer schön mit Vollast sodass der Motor nur kurze Zeit durch diesen Drehzahlbereich läuft. In einer Alltagsnutzung, wo du zB auch mal 5km im Teillast bei konstant 5500 hinter einem PKW rumtuckerst kann das aber auch ganz anders aussehen.
MFG RZT
Für den Tüv brauchst du keine Zündung, die Strom liefert.
PvL und die Batterie voll geladen zur Abnahme.
Ich fahre selber ignitec im Tüv Moped.Das stimmt so nicht, ist so nicht StVO konform. Nur weils der prüfer in dem Moment nicht gesehen hat....
Warum wäre das bei weniger Hubraum problematisch? Fahre nen leicht bearbeiteten original-50er.
Ich vermute einfach das der Zylinderradius größer ist und es gibt sereienmäßige Luftgekühlte 125er au cden 70ern die auch statisch mit 23 oder 24 Grad laufen. 26 Grad bei 5500rpm wären vielleicht ganz gut. Aber klar muss man alles spezifisch testen.
Diese Motoren aus den 70ern waren dann aber auch vielleicht nur 7-8:1 verdichtet und auf einen Kraftstoff ausgelegt der deutlich langsamer brennt (und daher mehr Frühzündung braucht) und insgesamt sehr weit von seinen thermischen Grenzen weg.
MfG RZT
Ist aber nicht mein Problem! Das hat er zu überprüfen!
MfG RZT
Ja das ist so, aber bedeutet das du hast mit 26 Grad Frühzündung bei über 125ccm vor dem Reso schon eigene schlechte Erfahrungen?
Funktioniert die Delta auf Dauer haltbar am 130er? Überlege auch wieder rückzurüsten...
Ja. Wenn's richtig montiert ist, funktioniert es problemlos. Einzig die Schrauben der Grundplatte zum Träger vorher neu mit Hochfest einkleben, das war das einzige Problem bisher, wurde aber rechtzeitig bemerkt. Ansonsten läuft das jetzt seit 8k km mit 35ps problemfrei
Wie meinst du das? Wir haben 15 Jahre Rennsport betrieben mit Motoren die auch noch deutlich aggressiver standen zündungsseitig. Was durchaus funktioniert hat wenn dort der richtige Fahrer drauf sitzt (wofür diese Motoren gemacht sind), aber nicht mehr wenn Fahrer XY dort drauf sitzt und mal fahren will. Ich weiß einfach was funktioniert und was nicht funktioniert.
26° vorm Reso sind kein Problem, aber 26° IM Reso bei dem dann gleichzeitig lange im Teillast gefahren wird sind ein Problem. Bei einem ausgereizten Motor.
MFg RZT
Bei meinen Sprintmotoren gebe ich unten raus sogar 35° drauf. Aber wie RZT schon sagte, kommt es dann auf den Fahrer an.
Zum Thema Zündzeitpunkt muss man immer anschauen, wie das Gesamtsystem gebaut ist. Wenn dort ein halbwegs arbeitender Auspuff dran steckt, geht das mit 24° nicht lange gut. Damals ging das, weil insgesamt das System so dumpf gebaut war (wenig Verdichtung, schlechte Spülung, Kopfkontur?, und vor allem ein stark gedämpfter Druckimpuls durch den Auspuff).
Zündung ist ein heikles Thema, wenn man nicht weiß, was man dort macht, hat man sogar auf dem Prüfstand ruck zuck einen Schaden. Außerdem hab ich mir dort das temperaturgenaue Messen angewöhnt.
Also um mal auf die Ursprünglich Frage zurückzukommen,
Wie Viel Grad vor Reso
Und wie viel Grad um Reso sind ein Guter Startpunkt ?
Soll auf der Straße fahren also keine Rennabstimmung!
Startwerte stehen doch schon hier bzw. kannst du sie doch aus den beschriebenen Erfahrungen herleiten.
16-17 Grad an der Leistungsspitze, davor wird 22° ein sicherer Hafen sein, auch für die Straße.
Wir haben aber alle keine Glaskugel.
Wenn du schon sowas fragst, wird das nix gescheites mit der Zündkurve. Am besten du gehst zu jemanden, der sich damit auskennt und schon viele Zündkurven auf dem Prüfstand rausgefahren hat. Mit mal paar Daumenwerten kommt man dort nicht weit. Wichtig ist, dass immer bei der selben Temperatur gemessen wird und so die Zündkurve Stück für Stück aufgebaut wird. Übrigens kann man mit einer fertigen zündkurve dann keine Komponenten mehr tauschen- z.b. neuer Auspuff=> neue Zündkurve; mehr Verdichtung=> neue Zündkurve usw.... Daher macht man eine Zündkurve erst zum Ende der Abstimmung.
Das, dass man die Zündkurve zum Schluss macht, ist mir schon klar, und wenn ich das Setup ändere, brauche ich auch eine neue(logisch).
Ist auch nicht mein erstes Mal, eine Zündkurve für einen Simson-Motor zu schreiben, nur halt noch nicht am MTX-Zylinder!
Ich wollte mir nur von ein paar Leuten die Erfahrungen abholen. Danke an die Leute, die genau das reingeschrieben haben.
(Ich finde es etwas schade, dass man dann gesagt bekommt, man soll es lieber von jemand anderen machen lassen.)
Mach erstmal 20 grad auf 16 grad, da passierten nichts, dann kannst du dich auf der Straße ja rantasten
