Interessant. Danke für die info. Hat eine höhere temperatur nicht aber weniger Leistung zufolge?
LangTuning Tunerbattle 2015
Nein.. Eine höhere Abgastemperatur streckt dein Leistungsband obenraus.. Mir Edelstahl sind das meistens 500-1000 Umdrehungen.
Die Druckwelle ist bei höheren Temperaturen schneller.
Kannst Du alles im Internet nachlesen!
Wie bei allem am Zweitakter muss man sich auch hier
mit der Abstimmung an den Bereich herantasten, in dem das System
funktionieren soll! -
Mit Hitzeschutzband hat man den gleichen Effekt. Eigentlich eine gute Sache. So kann man mit einem relativ langen Auspuff, das Leistungsband eines kürzeren Auspuff erreichen. Vorteilhaft ist auch, dass man gleichzeitig mehr Volumen hat, als mit einem kürzeren.
Nur ein Frage: Warum sieht man überall das nur der saugende Bereich des Auspuffs umwickelt wird - nicht aber Mittelteil und Gegenkonus?
das thema heißt tunerbattle.... wenn du weitere fragen hast benutzte andere quellen/threads..sonst wird das wieder so ein spam tread. Danke
Inwiefern bezieht sich die aussage der Zündung auf die abänderung der Zündungen.
Sollte es freigestellt sein, die zündungen umzubauen wird es sicherlich jemanden geben der mit u-zündung kommt
Lassen wir das Thema mal nicht einschlafen.
Wer macht denn nun eigentlich alles mit außer mir ?
BT bestimmt
Wir sind auch am Start!
Die Frage mit der zündung steht auch noch im Raum. Modifikation erlaubt?
Hallo!
Ich frage mich was manche da interpretieren??!!?:
"-Zündung Vape/Elektronik/Unterbrecher (wie in einem Serien Simson verbaut). Es dürfen keine zusätzlichen Komponenten an den Zündungen verbaut werden, die eine Veränderung der Zündwinkelverstellung zur Folge haben."
MfG RZT
Ganz einfach. Das man nichts zusätzlich verbauen darf, heißt nicht gleich das man nichts weglassen darf.
Hallo!
Was willst du denn weglassen sodass dann die Zündung immer noch so ist "wie in einem Serien Simson verbaut"? Du kannst wohl die Lichtspulen runterschrauben da die nichts mit der Zündung direkt zu tun haben- den gleichen Effekt hast du aber wenn du einfach an der Lichtseite keine Verbraucher anklemmst...
MFG RZT
Es geht mir ( und einigen anderen soweit ich weiß) einfach nur um die Frage: darf man auch Teile der Zündung weglassen?
Vielleicht äußern sich Boratommi oder LT mal dazu. -
Ich frag mich auch was du da weglassen willst. Das Polrad?
Viel geiler wäre es doch....wenn LT die Teilnahmegebühr irgendeiner gemeinnützigen Einrichtung zukommen lassen würde....;-)
Die Haltekrallen der Grundplatte weglassen, die GP mit Federn fixieren. Fertig ist der dynamische ZZP
Es dürfen keine Teile verbaut werden, die eine Zündwinkelverstellung bewirken.. Somit sind deine Federn raus..
Also es wird doch zum allgemeinen Wohle verwendet, oder meinst du so ein Treffen finanziert sich von alleine, aber wenn du den Asylanten und/oder "Grünen" etwas spenden möchtest, steht es dir natürlich frei. Die Simsongemeinde muss auch für sich selbst aufkommen, da gibt es nicht viele Subventionen
Normal kannst du auch vor Ort was spenden!
Das könnte man hier ausweiten, wir sind beim TuBa und das geht schon alles seinen Weg.
Hi,
natürlich kann man jede Ausschreibung/ Reglement nach undichten Löchern durchforsten um einen kleinen Vorteil für sich zu ziehen.
Bei jedem Rennen wird das gemacht.Aber das hier ist was anderes: das TuBa. Es treten nur 10 Teilnehmer an, die sich alle kennen, und die in der Szene bekannt sind.
Regeln die sich jährlich ändern, wo es danach geht, regelkonform zu Zeigen was man hinbekommt.
Der Wille des Ausschreibers ist hinreichend bekannt. (hier -- keine Zündverstellung). Kann man aktzepieren.Wenn nun jemand ganz schlau ist, einen Weg findet das unbemerkt zu umgehen, kommt das früher oder später an die Luft, und es wird demjenigen für immer ein "Geschmäckle" anhaften, warum er denn sowas nötig hat.(bekommt er es nicht legal hin..?)
