Moin unzwar habe ich mein Moped abnehmen lassen und HU machen lassen und jetzt wollte ich zur Zulassungsstelle und da sagt die mir obwohl ich alles nachweisen konnte an den neuen Papieren mit den Eintragungen und HU damit es das Fahrzeug gibt jetzt wollte die von mir das ich beim KBA Papiere beantrage allerdings habe ich diese doch schon auf einem A4 Blatt mit Rahmennummer etc. Mit Unterschrift vom TÜV brauche ich da noch etwas bestimmtes außer die normale Betriebserlaubnis vom KBA?
TÜV Simson Zulassung
Wie wäre es denn erstmal mit einer vernünftigen Schreibweise, also ein paar Satzzeichen und Absätzen?
Du brauchst eine Unbedenklichkeitsbescheinigung, die beantragt man idealerweise vor dem TÜV, sollte sich jetzt herausstellen, dass das Fahrzeug einen anderen rechtmäßigen Besitzer hat als den Antragsteller, war die Nummer mit dem TÜV für die Katz und das Fahrzeug wird eingezogen.
Unbedenklichkeitsbescheinigung braucht ich nicht. Aber mein tüver meinte es ist besser wenn ich die kba papiere habe sonst stellen sich die auf der zulassungsstelle affig an. Aber auch kba papiere sind kein besitznachweis. Steht ja keine besitzer drauf
Bei mir reichte ein Eigentumsnachweis in Form eines Kaufvertrages.
Er hat ja weder KBA noch ein Kaufvertrag, eine originale Zulassung würde auch schon reichen.
In Thüringen überwiegend das selbe Problem. Die Zulassungsstellen bestehen auf eine Ablehnung vom KBA bzw. KBA Papiere wenn keine Original BE vorhanden ist, auch wenn es als LKR / KR zugelassen werden soll. Schwachsinn aber ist leider so.
Ich hoffe das sie in Chemnitz besser drauf sind wenn ich mit meiner Ungarn die LKR Zulassung machen will
Geht nur mit Unbedenklichkeitsbescheinigung.
Sollte kein Problem sein bei unserer Zulassungsstelle
Habe auch ein TÜV Moped. Bei mir haben die Gutachten vom TÜV und der Kaufvertrag gereicht.
Habe mich erkundigt bei der Rennleitung und die stellen mir auch ein Schreiben aus wenn man sich vorher anmeldet
Bei mir reichte es einen Kaufvertrag als Eingentumsnachweis beizubringen. Das hat auch niemand genauer geprüft, ich habe mir einfach paar Daten ausgedacht und habe das ohne Probleme durchbekommen.
LG
LG
Schön, dass du solche Sachen hier öffentlich schreibst. Kein Wunder, dass es immer schwerer wird eine Zulassung zu bekommen.
Ich hatte bei meinem Zweizylinder auch keine Unbedenklichkeitsbescheinigung. Damit wird die Rahmennummer dann in Flensburg "aufgebahrt". Kann man im Internet alles 14 Tage lang einsehen.
ich habe mir einen S83 bj 92 Rahmen gekauft da bekommt man ja nichts mehr vom KBA,
wie läuft, dass den da ab? Denn ich habe den ohne jede weiteren Papiere gekauft?
lg
21er bei einer Prüforganisation deiner Wahl, sofern der Prüfer die Weiterbildung hat.
Abgasgutachten brauchst du auch. Fahrzeug ist nach dem 01.01.1989 in den Verkehr gekommen und muss daher die ECE-R40 nachweisen.
Hallo
Sprechen wir hier von 200-300 Euro Abgasgutachten
Oder kostet das mehr ?
Lg
Wir reden von einem richtigen Abgasgutachten mit mehrstelligen tausend Euro Bereich.
