Guten Tag , ich habe eine Problem mit meiner S51 . Ich habe dort vor kurzen ein Pz 60 predator verbaut mit ein 21mm Vergaser, Luftfiltermatte, AOA3 Auspuff von Zt Tuning und meine Zündung ist auf 1,6 vor OT(Vape) gestellt . Jetzt zum Problem der Zylinder hat jetzt schon 1000 km gelaufen bis ungefähr 750 km lief sie auf gerader Strecke noch so 90-93 und seit kurzem schafft sie gerade nur noch 75 bis 80 mit viel Glück . Hätte einer von euch eine Idee was ich tun könnte
Pz 60 Predator schafft gerade noch 75
Gabel verliert eventuell Öl? Somit Vorderrad eventuell zu tief
Und ich habe den Zylinder davor 500 km eingefahren mit Motul 800 und das Zündkerzen Bild war immer Rehbraun und ist es immer noch .
Hallo Dirk ich war gerade gucken an meiner Simson und die Gabel verliert kein Öl und das Vorderrad ist auch nicht zu tief .
Schonmal den Zylinder abgeschraubt und Laufbahn/Kolben angeschaut?
Wurde nach diesen 750km etwas am Setup geändert oder gab es irgendwelche Vorkommnisse was den Motorlauf angeht?
Den Zylinder hatte ich heute einmal abgebaut da war aber noch gut der Kreuzschliff zusehen es waren keine Abriebspuren oder Klemmspuren zusehen . Sonst hatte ich nur ein Neuen Krümmer verbaut mit der selben Länge weil der andere an Uylinder leicht undicht war .
Falls der Predator ein beschichteter Zylinder ist, dann probiere es mal mit einen neuen Kolbenring aus.
Danke werde ich morgen versuchen
Da ist ja bestimmt ein 1 Ring Kolben eingebaut. Aus Erfahrung weiß ich, dass bis ca. 1000km die Kolbenringspannung stark nachlässt. Bei meinen Moped war es um Neuzustand Vmax. um die 100km/h und später nur noch um die 90km/h - Tendenz weiter fallend. Mit einen neuen Kolbenring war alles wieder schick. Alle 1000km den Ring auswechseln und evtl. nach 2000 den Kolben auch.
Scheint ja sehr haltbar zu sein das ganze… da bleib ich lieber bei meinen Gusszylindern😊
Dämpfereinsatz Auspuff prüfen.
Grundplatte von der Zündung eventuell verdreht, weil die Haltekrallen nicht richtig andrücken.
Das passiert auch bei hochdrehende Gusszylinder.
Das ist zu Beobachten vor allem bei Barikitkolben mit 1mm starken Kolbenring. -
mal wieder Luft auf die Räder pumpen, bringt auch was. Was macht die Kettenspannung? Bzw die leichtgängigkeit der Laufräder überprüfen.
