• Moin Moin Jungs bin Grade dabei meinen Motor zu Spalten hat auch alles soweit geklappt nur das spalten das geht mir auf den sack es lässt sich alles nen stück öffnen bis auf eine stelle / motorhalten / und weiter wills nicht habe auch keine lust was kaputt zu machen auf youtube findest du auch keine Tipps oder so hat jemand von euch eventuell paar tipps wie man das einfacher aufkriegt ???? ein abzieher hab ich leider kein zum spalten
    Achso ja dazu sollte man noch sagen das es sich nicht um einen simson motor handelt sonder ein derbi senda D50B0 Motor aber prinzip ist ja das gleiche !!
  • Erstmal Hallo hier im Simson Forum.
    Die meisten werden sich hier nicht damit auskennen, weil's hier eben zumeist um Simson geht.
    Da ich aber gerade etwas Zeit suchen hatte:
    Externer Inhalt youtu.be
    Da wird an solchen Motoren gearbeitet, vllt hilft's dir.
  • hab ich schon zich mal durchgeschaut danke aber der hat nen spezial werkzeug.......
  • Hat der TE schon versucht des Corpus Delikti mal ne Stunde bei 120 Grad im Ofen zu versenken und dann zu spalten? Es hilft manchmal auch, mit dem Schonhammer ein paar wohlgemeinte Schläge auf die Wellen zu geben!
