S51 Zylinder auf S53 Motor
  • Hallo, ich bin im Besitz einer S53 Alpha M diese möchte ich auf 60kmh umbauen ich habe bereits:
    alle drosseln entfernt ,einen Standard S51 Auspuff Angebaut, eine größere düse eingebaut und das vordere Ritzel auf 16 zähne erhöht
    Es fehlt also nur noch der Zylinder und das hintere Ritzel. Ich habe allerdings mal gelesen das ein normaler M500 Zylinder wie von der S51 nicht bei der S53 Passt.
    Weiß jemand ob man das gehäuse soweit verändern kann das ich einen gebrauchten S51 Zylinder aufbauen kann und wie ich dies bewerkstellige?
  • 60km/h Zylinder mit Stufe, gibt es zukaufen zb https://www.ostoase.de/Zylinder-Kolbe…2tP9goEu9Yhqhwo
    Allerding hat der Motor auch einen stärkern Stehbolzen/Zuganker damit der 50km/h Zylinder schon nicht passt.
    Größere Düse, bring da nichts, der Vergaser hat nur ein 10er Durchlass, da mus schon ein Vergaser rmit 15mm (Bing) oder 16er dran.
    Glaube der Vergaserflansch der am Zylinder angeschraubt ist, ist auch kleiner im Durchlass.
    Auch hat der Luftfilter Ibzw. der Herzkasten eine verjüngten Durchlass .
    Sekundärübersetzung musst da 15/34 werden.
  • Größere Düse, bring da nichts, der Vergaser hat nur ein 10er Durchlass, da mus schon ein Vergaser rmit 15mm (Bing) oder 16er dran.
    Ich habe eine 17er Vergaser standartmäßig ist auch eingetragen in den original Papieren da war nur eine Drossel drin die ich entfernt habe, der Vergaser flansch ist der gleiche aber den hab ich trotzdem auch schonmal getauscht
  • Ich habe eine 17er Vergaser standartmäßig ist auch eingetragen in den original Papieren da war nur eine Drossel drin die ich entfernt habe, der Vergaser flansch ist der gleiche aber den hab ich trotzdem auch schonmal getauscht
    Mahlzeit - da bist Du auf dem Holzweg - das ist ein Vergaser Typ 17 - der effektive Durchlass am Venturi liegt bei 15 mm!
    Kannste hier nachlesen: https://www.bingpower.de/download/daten…partnumbers.pdf
    Suche Nabenputzer für meinen SR50-Roller und einen Seitenständer für das Duo 4/1 :thumbup: - Juuhhuuu - Wheelie mit nem Duo rockt :D
  • Das Gehäuse kann man aufspindeln lassen, genau wie wenn du einen 70er Zylinder verbauen wollen würdest. Nur das du halt im 50er Maß bleibst und nur die Stufe weg haben willst.
    Dazu muss der Motor halt komplett auseinandergenommen werden.
    Da schau mal richtig nach da steht der Bing 17/10/121 oder 17/10/122 drin.
    Und wie im link vom oink lesen kannst gibt die zweite Stelle den Durchlass an.
    Die Drossel rechts hier im Bild https://images.app.goo.gl/crMsKkC9kDEK6Fzf7 zu sehen, hast du entfernt und die im Herzkasten ?
    Mit den Durchlass bist du aber auch auf den Holzweg, bei einer S53M ist einen Bing mit 10er Durchlass daran, wie an den Vergaserbezeichnungen erkennen kannst.
    Also muss ich den Zylinder anpassen? Aber wird er dadurch nicht auch wieder gedrosselt?
    Offensichtlich weiß du nicht wo der Absatz ist, hier schau dir die Laufbuchse an https://images.app.goo.gl/Hvhh7enSRfUo9Xqg9 genau wegen der Verjüngung passt der normale 60km/h Zylinder nicht
    auch wegen diesen Zugankers auch nicht https://images.app.goo.gl/RNMyRvxmHkyHVar36
    Einmal editiert, zuletzt von ckich (17. September 2024 um 12:01)
  • Er hat doch angefangen. :?
    Selbst wenn dies so sein sollte, kann man sich dann nicht einfach auf die Zähne beißen und nicht in jedem kack Thema ne Diskussionsrunde lostreten?
    Und das deine Art nicht die leichteste ist stellenweise, habe selbst ich inzwischen mitbekommen. Eventuell solltest du mal die Hinweise von Sterni ernst nehmen 😉 und ich kenne dich nicht von früher. Außer eventuell unter nem anderen Namen ausm .de
  • ich habe auch das Gefühl, dass miba nur zum stänkern hier ist. Zumindest ist das mein Eindruck, welchen in der letzten Zeit erlangt habe.
    Ich habe von ihm bis jetzt noch keine Hilfestellungen oder konstruktive Beiträge gelesen. Es ist immer nur Spam, bei welchem er nur versucht andere Leute blöd anzumachen, sie blöd dastehen zu lassen oder sich an kleinen Fehlern anderer hochzuzieht.
    Sowas kommt meistens von Leuten, die in der realen Welt nicht klarkommen oder dort anderen fertig gemacht werden. Die versuchen dann, das auf so eine Art zu kompensieren, was dann schonwieder etwas mitleiderregend ist.
