Re: Endurostrebenaufnahme
Die Rahmen die neu hergestellt werden haben eine Eduro Aufnahme, die stabil genug ist, keine Sorge. Falls du doch noch einen Schweißer findest:
http://www.custom-s51.de.vu/ (Unter Bastlerecke) -
Bastel dir einfach eine Schelle, die du um den Rahmen legst und an der die Streben verschraubt werden. Ich denke mal, dass es bei dir bloß zur Optik ist oder? Belastbar sind die eh nicht.
lass es von einem gutem Schweisser einfach ranbrutzeln.
pass ploss auf das der paar schöne Nähte zieht.und bissel Rahmen Farbe drauf .und gut ist.
Möcht schon bissel Ordendlich aussehn ,da ja eigendlich ne gern gesehen würd am Rahmen rum schweissen
selbst habschon an 2 Rahmen machen lassen.schon besser und schöner.
Mfg! -
Am Rahmen schweißen, auch wenn das von einem Profi gemacht wird, halte ich für
. Schelle rum und gut. -
Kannst auch nen Lochbohren, Gewinde reinmachen. Dann ne U-Scheibe und ein Stück Gewinde (von Schraube oder Gewindestange) verschweißen. Das dann reindrehen. E-Streben daran befestigen.
Mfg
wie gut , dass unser platzmeister schweißen kann
ich hab mir für meine cross auch ne aufnahme dranschweißen lassen, vom platzmeister halt. 3-4 mm starke platte drann. einfach 4eckig und dann dranschweißen, loch rein und gut ist.
so sieht die aus
http://i218.photobucket.com/albums/cc62 ... CT0072.jpg
http://i218.photobucket.com/albums/cc62 ... CT0004.jpgdann noch selbstgebaute, stärkere streben dranne. also das hält bombe
Zitat von MuZBastel dir einfach eine Schelle, die du um den Rahmen legst und an der die Streben verschraubt werden. Ich denke mal, dass es bei dir bloß zur Optik ist oder? Belastbar sind die eh nicht.
Wie willste denn da oben ne Schelle rumbekommen? Da ist schließlich die Versteifung zum Steuerrohr auf der Oberseite!
Ich würd auch einfach n Stückel Blech passgerecht schnippeln und von nem halbwegs fachkundigen Schweißer ranzaubern lassen.
Dann halt Lack rauf und gut...Hier noch n Bild falls es dir helfen sollte:
(Es gibt glaub ich 2 verschiedene Formen der Halterung)[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/101127/temp/o5y8b9fv.jpg]
mfg Stefan
Nicht die schönste Naht, da E geschweißt... [Blockierte Grafik: http://s13.directupload.net/images/101127/temp/ug94pv76.jpg] ...aber hält Bombe!
ALTER Schweißen sollte man schon können
aber ich sehe kein problem wenns ordentlich geschweißt ist! habs selber so.
irgendein schweißer muss ja früher auch die rahmen zusammen geschweißt haben.
ums mit den worten meines lehrmeisters zu sagen
aussehen is scheißegal. halten m musses. wenns nix aussieht, fährste mit der flex drüber und lackierstes
was für ne einstellung
naund? bei uns wird das, was halten muss auch nicht von den stiften geschweißt sondern vom theo, und der kanns schließlicht
Bei meinem Rahmen ist auch eine Halterung eingeschweißt. Ich habe das Blech entsprechend einem originalen nachgebaut und ordentlich einschweißen lassen. Die im Werk konnten früher auch nicht zaubern und hatten auch nur nen normales Schweißgerät.
Zitat von callecalleNicht die schönste Naht, da E geschweißt... [Blockierte Grafik: http://s13.directupload.net/images/101127/temp/ug94pv76.jpg] ...aber hält Bombe!
Also das ist heftig! Das ist nichtmal eine Naht, und "da E-geschweist" ist auch keine Ausrede. Man kann sehr gut mit E schweißen. Lass es beim nächsten mal lieber machen.
Sry, aber ist schon ne Wucht^^
SB -
Mein Gottchen...
Man hätte es auch einfach nur noch etwas mit dem Dremel bearbeiten können! Aber was solls wer schaut denn unter den Tank...
Und E-scheißen ist keine Ausrede sondern der Fakt. Dicke Elektrode+dünner Schlitz=scheiß Naht.Hauptsache hält - und das tut es Bombenfest. Wahrscheinlich mehr als die originale "Pippielasche"!
Euch ist aber schon bewusst dass jegliches Schweißen am Rahmen illegal ist oder?
Es sei denn du lässt es dir von jemandem machen der den Schein dafür hat und das dann auch so macht.Bei mir war unten das Hauptrohr an der Aufnahme zum Rahmenfuß fast einmal komplett rumgerissen als ich meine S51 gehilt habe. Mein Vater hats gemacht und das sieht top aus und hält auch. Gelernter Industrieschlosser!
nüscht
