Moin,
ich habe starkes Interesse an einem Fortschritt e931. Da die ja aber einen Gebläse gekühlten Simson Motor verbaut haben, habe ich ein wenig Sorge wegen der Temperatur. Hat hier irgendwer Erfahrungen damit?
Danke
Moin,
Danke
Die Temperatur hält sich in Grenzen, solange man regelmäßig die Verkleidung abnimmt und Dreck bzw. Gras entfernt, dass sich darunter angesammelt hat.
Und wenn man einen Drehmomentstarken 90er oder sowas verbaut?
Was hast du denn mit dem Ding vor?
Dann wird’s wärmer, logischerweise.
Was willst du mit nem 90er in ner Gartenfräse machen?
Na schneller fräsen was sonst🤣🤟
Asphalt fräsen...
Na für Touren mitm Anhänger^^
Will ja auch Berg mit 2-3 Mann im Hänger hochkommen
das schafft der Motor auch so mit seinen 6km/h
In Kombination mit einen HP 350 oder HP 400 können 210kg oder 260kg zugeladen werden, für einen Personentransport ist das Gefährt grundsätzlich nicht ausgelegt, bei zu hoher Belastung führt das eher zu Traktionsproblemen an der Antriebachse.
