Endlich ist er da, der S51-Kolben in Barikit-Qualität!
Wir haben von Barikit einen Kolben für S51-Zylinder herstellen lassen mit originalen Höhenmaßen, in zwei Versionen. Aufgrund des ungewöhnlichen Kompressionsmaßes musste dafür extra eine neue Gussform angefertigt werden um den Kolben so leicht wie möglich zu belassen. Beide Versionen haben 31mm Kompressionsmaß bei 50mm Gesamtlänge (wie Serie), jeweils 1mm hohe Kolbenringe, innen geschliffene Kolbenaugen (Breite 15,1mm) zur Verwendung mit Serienwellen und Anlaufscheiben, einen hochwertigen, dünnwandigen Kolbenbolzen und Sprengringe. Gesamtgewicht ca 78g und damit 12-15g leichter als andere S51-Kolben.
Version 1 ist für absolute Serienzylinder (oder leicht getunt) und Alltagsnutzung. Mit 2 Ringen (Ringstoß oberer Ring mittig hinten, Ringstoß unterer Ring wie original neben dem Auslass) ist er für absolute Alltagsnutzung ausgelegt, für Kunden die einfach nur einen ruhig laufenden, lange haltenden Kolben in Originalqualität suchen.
Version 2 ist mit nur einem kolbenring (Ringstoß hinten mittig) für Tuningzylinder. Alle anderen Maße sind identisch dem 2-Ring-kolben
http://rzt.de/index.php?page…emart&Itemid=29
MfG RZT
