Gibt es irgendwie einen einfacheren Weg die Papiere mitzunehmen anstatt immer einen Rucksack mitzunehmen?
Papiere verstauen
Magnetischer Tankrucksack
Sind schon lästig diese Papiere. Und dann auch noch um ein vielfaches Größer als der Führerschein. Kaum auszudenken was für ein immenser Platzbedarf herrscht.
Fahrt ihr alle ohne Jacke und mit langen Unterhosen ohne Hosentaschen? Oder liegts daran, dass das neuste Statussymbol mit zweitrangiger Möglichkeit der mobilen Kommunikation sämtlichen Platz einnimmt?
Ich kann das Problem irgendwie nicht so recht erkennen. -
Sitzbankbezug abmachen, Papiere unters Polster, und den Bezug wieder draufmachen. Nur beim sitzbank wechseln daran denken die Papiere rauszunehmen. Ansonsten hast du die dann garantiert immer dabei.
Wir sind verloren...
Jetzt mal ernsthaft. Fragst du hier wo du deine Papiere verstauen sollst?
Kopien machen (als solche kennzeichnen wg ggf Vorwurf der Urkundenfälschung)...Kopien in Plastiktüte stecken und unter Sitzbank einklemmen.....Ist max ne Owi für 10 Euro
Leute nun kommt mal bitte wieder bisschen runter. Ist sicher nur ein Schreibfehler.
Da fragt jemand wie man ein
Pabiere ohne Rucksack mitnehmen kann -
und soll er das etwa auch mit dem Führerschein machen ?
Komm hast du auch gemacht
die Papiere und Kohle hast im Brustbeutel zum um den Hals hängen gehabt, unteren T-Shirt. -
Vergiss nicht den versicherungsnachweis!
Wird ne dicke sitzbank.
Ich hab Papiere und Versicherungsnachweis in einer Tüte unter dem batteriespannband
Die neumodische Werkzeugbox zwischen Herzkasten und Strebe ist auch recht praktisch und für sowas prädestiniert.
Mein kleines Töchterchen fährt auch ohne originale Papiere (im Optimalfall eine Kopie einstecken) umher, die Rennleitung soll mir einfach eine Rechnung schicken und gut ist.
Nachdem was man so hier so ließt wäre es ein Höllentrip, nach Verlust der KBA-Papiere diese neu zu beantragen (Ihre Rahmennummer fängt mit 1 an
Ich habe sie im Portemonnaie wie den Führerschein habe sie auch wenn ich sie brauche immer dabei und die Versicherung schein habe ich auf den Handy
Digitaler Fahrzeugschein. Sollte ja ab sofort gültig sein
Ich hab mal nen kleinen Tresor auf Rollen gesehen, Die Rollen könnte man bestimmt abmachen und diesen dann an einem Mopedhänger verschrauben, Papiere da rein, Diebstahl- und Brandsicher, Hänger ans Möp ran, ...
Voila, man braucht keinen Rucksack mehr und kann Jacken , Hosen ohne Taschen anziehen, auch eine Bauchtasche, oder ähnliches wird vollkommen überflüssig.
Oder man klebt sie vollflächig von innen an den Seitendeckel (besonders praktisch bei Schwalbe) Könnte bei eine Kontrolle dann aber leicht problematisch werden, weil die meißten Polizeitaschenlampen nicht stark genug sind um den Deckel zu durchleuchten. Sprich du kannst ihm nur eine Seite zeigen. -
Noch nicht in allen Zulassungsbezirken und der absolute Großteil der Moppeds hat eben keine ZB1, daher ist die i-KFZ App nicht anwendbar.
Kommt aber wahrscheinlich und mit freiwilliger Zulassung wäre es möglich. Ob es Sinn macht, sei dahin gestellt. Ich versteh ja auch das Problem ansich nicht wirklich. So groß sind die Papiere nicht und den Führerschein sollte man ja trotzdem dabei haben
Also ich habe die früher immer über dem Schw... in der Badehose stecken gehabt, als ich dann auf die ETZe umgestiegen bin, kam zur Badehose noch ein Nierengurt dazu, da habe ich die dann reingeklemmt...
die Papiere und Kohle hast im Brustbeutel zum um den Hals hängen gehabt, unteren T-Shirt.Na klar...ist nur ne Owi den Führerschein nicht dabei zu haben im Original...natürlich muss man eine gültige Fahrerlaubnis haben, sonst ist das strafbar rumzufahren...aber der reine Nachweis durch Führerschein nur in Kopie (Kopie draufschreiben) ist lediglich ne Owi...Die TrachtenTruppe macht bei Kopien aber so gut wie nie Ärger...man bekommt normalerweise den Hinweis , daß das so nicht geht und das war's.
Hm, da kann man es sich noch einfacher machen und das Kopierpapier sparen, fotografiert einfach die ganzen Papiere mit Handy.......
Aber wo soll er das große Smartphone unterbringen. Kommt eins zum anderen
Participate now!
