So ich bin beim Einbau des Revup60 mit barikit Kolben.
Wie sieht es da mit den Anlaufscheiben aus, es waren keine dabei und mit 1mm Scheiben hat der Kolben ordentlich spiel auf dem Bolzen.
Hätte schon gedacht das in dem Set wenigstens ein Nadllager und Anlaufscheiben dabei sind..LG
Hallo!
Wir legen deswegen diese Teile nicht mit dazu, weil diese zur Kurbelwelle gehören und -je nachdem was du dort verbaut hast- eben ganz verschieden sind. Es lässt sich unmöglich sagen was du da brauchst ohne zu wissen welche Welle du verbaut hast.
MfG RZT
