Kurze Frage: Moped läuft zufriedenstellend. Allerdings muss die Umluftschraube 4 Umdrehungen raus dafür. Gasschieber ist nach LT gefeilt. Theoretisch müsste ich die LLD kleiner Wählen, da die Umluftschraube zu weit von der Grundeinstellung entfernt ist, oder?
Was meint ihr: Kann man einen Grauguss Zylinder mit innenzentrierten Kopf fahren? Ich habe nur Bedenken, dass sich der Bereich der bei weiteren Schliffen zwischen Buchse und dem Kopf größer wird sich negativ auf die Leistung auswirkt.
RZT baut das sogar so bzw. Bei mein RS904S ist es so
Ja das auch so ne super Idee vom Heiko, damit man bei jeden Schliff am besten ein neuen Kopf kaufen muss… zum testen etc alles gut aber son Schund kann man doch nicht an Kunden verkaufen.
Bei Außenzentrierung ist es nicht besser
Was bringt dich zu der Aussage?
Eine Außenzentrierung bei Graugusszylindern ist wesentlich sinnvoller, die Passflächen sind vollkommen unabhängig vom Kolbendurchmesser und dienen auch im fünften Schleifmaß noch genauso der Zentrierung und Abdichtung wie im 0-Maß.
Bei RZT steht mit der Innenzentrierung wohl das 'einfache bzw. schnelle' Anpassen eines Zylinders an viele verschiedene Hübe im Vordergrund, mittels einem Zylinderkopf mit eingesetztem Brennraum kann man den OT nunmal durch Peripherie variieren und braucht den Zylinder nicht abändern.
Das ist nicht ganz korrekt! Überleg mal wo Klopfnester entstehen nach dem 5. Schleifmaß wenn der Brennraum auf 0,1mm im Durchmesser an das Nullmaß angepasst wurde.
Moin, wie groß ist der Einlass bei einem Originalem Vm20? Bei einem Zt vm sind es nämlich 21.5mm laut Angabe, was schon fast dem Maß eines Vm22 entspricht. Dieser hat meines Wissens nach nämlich auch nur knapp unter den 22mm. Hat der Originale vm20 auch so einen großen Einlass, weil sonst kann man auch einen Zt vm nehmen und hat schon fast einen Vm22.
Moin
Hab es selbst mal gemessen - ist schon lange her. Waren beim Originalen Mikuni aber um die 21-21,5mm wenn ich mich nicht komplett täusche.
LG
Dann wird ein Vm22 ja nicht mal 0.5mm aufgebohrt. Ob sich das Leistungtechnisch wirklich bemerkbar macht
? Beim Zt Vm20 wäre es ja sogar nur ca. 0.3mm... -
Ein Vm 20 Vergaser ist konisch, heißt dieser ist am Gasschieber 20mm und am Ausgang 22mm. Dies verstärkt den Venturi-Effekt.
Und ein Vm22 ist durchgehen fast 22mm groß oder wie ist das zu verstehen? Somit würde der Venturi Effekt ja stark verkleinert werden
Richtig, ich halte auch nicht viel vom vm22, der Schieber gibt gar nicht so viel her.
In den meisten Fällen ist der Durchmesser der Quetschfläche im Kopf aber (deutlich) größer als der des Kolbens, weshalb ich das nicht als Problem sehe.
Optimiert man das, wie du beschreibst, so kann das unbeachtet nach x Schleifmaßen natürlich zu Problemen führen. Dennoch hat der Kopf weiterhin eine gute Abdichtung, eine Zentrierung und (wichtig!) das Problem des fehlerhaften Brennraums kann einfach behoben werden.
Vergleich das mal mit einem Kopf mit Innenzentrierung, der im ersten Schleifmaß schon keine Zentrierung mehr hat und gegen einen Neuen ersetzt werden muss, weil das Fleisch in aller Regel nicht für eine Korrektur reicht.
Ein Zylinderkopf sollte eine Zentrierung besitzen und bei einem Simsonzylinder mit Graugussbuchse ist ein außen an der Buchse zentrierter Kopf die beste Wahl.
Ja und das habe ich als deutlichen Nachteil gesehen! Ist der Durchmesser Anfang Quetschfläche sage ich mal 50mm und du hast einen 49,0mm Kolben verbaut hast du damit in dem 0,5mm breiten Bereich Klopfnester!
In allen anderen Punkten bin ich der selben Ansicht wie du! -
Eure Beiträge zu verstehen ist für mich nicht ganz so leicht, aber nach ein paar Minuten hat es doch noch geklappt.
Meint ihr ein Innenzentrierten Kopf in einer Gussbuchse reichen 0,1mm Spiel ? Ich hätte Bedenken das der Kopf die Buchse auseinander drückt.
Aber ist von der Konzeption sowieso Müll. Und nur eine kostengünstige Notlösung.
Suche ein Serienzylinderkit für eine Standard S51.
Kann man das von Almot für ca.120 Euro bedenkenlos verbauen ?
Bzw. ohne Zylinderkopf und den DDR Kopf verwenden.
Zylinder Almot + MEGU Kolben 50ccm für Simson S51, SR50, KR51/2, 88,65 €- Zylinder von Almot Ø38mm (einzeln vermessen) - mit hochwertigem MEGU-Kolben Ø37,97 (einzeln vermessen) - Ausführung: 60km/h - inklusive 1x Nadellager, 2xwww.ostoase.de -
Darum würde ich einen großen bogen machen und das NPC Zylinderset nehmen.
Set: Zylinder + Kolben, 50ccm, 60km/h, NPC-Beschichtung - Simson S51, KR51/2 Schwalbe, SR50Zylinder und Kolben, 50ccm - Zylindermaß: Ø38mm, 60km/h - ML-MEGU-Aluminiumzylinder Serie mit NPC-Beschichtung - Vollaluminium-Zylinder, dadurch optimale…www.akf-shop.deDein 50er DDR Zylinderkopf kannst da weiterverwenden,
Beachte das Kolbenringstoß zu prüfen gegebenenfalls zu korrigieren, das bei allen Zylindersets.
Danke dir !
Ich baue gerade für jemanden eine S51.
Am Zylinderkopf wurde irgendwann mal eine Hülse/Reduzierung auf M14 eingesetzt da das originale Kerzengewinde defekt war.
Die Zündkerze sitzt durch den Bund der Reduzierung ca 5mm weiter oben im Zylinderkopf als Original. Kann ich das so lassen ? -
Hast du eine Zündkerze mit langen gewinde zur Hand.
Wenn ja probiere die mal, die müßte bündig abschließen.
Participate now!
