• Grüßt euch,
    Ich hätte die ein oder andere frage zwecks Zylinder bearbeiten.
    Meine erste frage ist, wie bearbeitet man den Einlass, klar mit Steuerzeiten, breite etc. was halt dazugehört aber gibt es Wege die Steuerzeit ohne gradscheibe herauszubekommen? Wenn ja wie.
    Meine zweite frage wäre wie misst man den Spülwinkel in den Strömern nach bzw. gibt es da Methoden ihn genau nach maß zu bearbeiten das er z.b. (45°) hat das ist ein fiktives Beispiel.
    Und meine letzte frage geht an die Leute die etwas praktische Erfahrung haben wie reißt ihr vertikal an und habt ihr Fräser Empfehlungen?
    Liebe Grüße
  • Externer Inhalt youtu.be
    Vielleicht hilft dir das Video.
    Eine schablohne benötige ich nicht, mir geht es primär um das fräsen der spülwinkel/hinterführungen und dem einlass da bringt mir die schablohne relativ wenig
  • Steuerzeiten bekommt man mit Race Base oder 2 Stroke calc grob ohne Gradscheibe raus. Mit den Winkeln im Überströmer könntest du Abform Silikon verwenden, ich muss aber gestehen ich fräs das einfach so dass es einigermaßen gleich aussieht. Vertikal anreißen mach ich immer indem ich mir das Maß auf nem alten Kolben anreiße und dann eben in der Laufbuchse übertrage. Mit nem Tiefenmaß als Lineal und ner Reißnadel reiß ich das dann Grade an. Obwohl es mich auch interessieren würde ob da jemand bessere Methoden kennt.
    LG
  • Winkel kannst du mit Lötzinn oder einer Hefter klammer nachmessen. Dazu das Zinn auf die Kanalfläche drücken und die andere Seite an die Laufbuchse drücken. Nun kannst du daran den Winkel abmessen.
    Vertikal kannst du anreißen, indem du einen Messschieber im Zylinder auf die Laufbuchse auflegst (durch die Form zentriert er sich selbst) und ihn als Führung nutzt, um mit einer Anreißnadel zu markieren.
    Zum Anfang reichen die üblichen Chinafräser (Amazon, Ebay, etc.).
    Wenn man Qualität möchte sollte man zu Marken wie Karnasch oder Pferd greifen.
    Wir lieben das, was knallt und stinkt und trotzdem keine Leistung bringt. :thumbup:
  • Ich hab dafür einen Steuerzeitenrechner, der mir jeweils die Distanz von OT und UT aus anzeigt- den hab ich bestimmt schon seid einigen Jahren. Leider hab ich den auch nach längerem googeln nicht mehr gefunden. (Ich glaube der hieß einfach Steuerzeiten V1.2). Damit ist das sehr einfach. Dort wird nur die Kolbenlänge dazugerechnet und gut.
    Mit Racebase bin ich jetzt auch nicht unbedingt auf plausible Werte gekommen beim rumprobieren. Normalerweise kannst du aber das ganze einfach rumdrehen mit -180° und dir die Kolbenlänge dazu rechnen. Früher gab es auch mal den Rechner von Torqesoft- der scheint auch nicht mehr zu funktionieren.
    Ich schaue heute Abend mal, wie der Rechner hieß- vielleicht kann man den hier hochladen.
  • Der ist hier aus dem Forum wenn ich richtig weiß.
    YYYYY
    26. Januar 2017 um 19:05
  • Ich hab es jetzt einmal im stz rechner und einmal normal gerechnet.
    (Fiktives Bsp.)
    Normal:
    70mm - 48mm -> 194,6° (360° - 194.6°) Also beträgt die Asz 165,4°
    Rechner:
    Nun frage ich mich welches Ergebnis richtig ist, würde persönlich eher zu "Normal" tendieren da es für mich logisch klingt
