Ist der mz lenker mittel hoch legal, oder braucht man eine einzelabnahme?
Mz lenker mittelhoch legal bei s51
Im Prinzip ist es nicht Original, so wie es ab Werk ausgeliefert wurde, und somit braucht man eine Abnahme.
Fahren tut es sich wunderbar. Habe den auch auf einer S51 verbaut.
...und es sieht sehr original aus. Da muss erstmal jemand drauf kommen, dass der nicht ist.
Hi,
musst eigentlich eintragen lassen.
Alternativ der Endurolenker ?
Wieviel höher im Vergleich zum Originalen ist er etwa ?
Nur ungefähr, mit meinem krümmen Rücken komme ich mit dem Originalen nicht mehr zurecht und der Endurolenker ist nicht so prall.
Danke !
Der Lenker der MZ TS ist für mein Empfinden perfekt, man hat eine angenehme Sitzposition, ohne dass die Arme gen Himmel zeigen wie mit den ganzen hohen Lenkern.
Er ist minimal breiter und höher als der originale, und das merkt man sehr positiv beim Fahren, fällt dafür aber optisch nicht auf.
Mit meinen 176 cm ist das der bisher beste Lenker für mich.
Fahre den auch seit 20 Jahren und bin sehr zufrieden. Ist bis jetzt nicht eingetragen, hat aber auch nie jemanden interessiert.
Fällt den wenigsten auf, kenne aber Leute die den beim Tüvmoped eingetragen haben
Gibt es den Lenker auch ohne Bohrung für den Choke Hebel ?
Finde den Lenker auch ganz gut. Sieht bequem aus.
Ich hab ein mz lenker ohne bohrung.
Ich habe einen originalen mit Nummer und einen Nachbau, die beide nur die Bohrung für die Endkappe am Gasgriff haben. Der Nachbau ohne Nummer ist sogar eingetragen.
MZ ETZ 250
Optisch am ehesten wie original empfinde ich den TS 150 Lenker. Optisch angenehmer ist aber der ETZ- Lenker, natürlich Geschmackssache
Ich habe von einem Kumpel auch einen breiteren MZ Lenker bekommen. Weiß aber nicht von welchem Moped. Sieht Optisch genauso aus wieder S51 Lenker und hat keine Choke Bohrung. Wenn der Original Lenker ca. 65cm breite hat, hat der MZ Lenker ca. 73cm Breite glaub ich.
Möchte ich auf jeden Fall nicht mehr missen. -
Ich fahr den MZ Lenker Mittelhoch auch beim Tüv-Moped, fällt niemandem auf und die Bohrung habe ich mit einer kleinen Schraube verschlossen.
Der Lenker sieht original aus und fährt sich angenehmer.
Glaub aber die Kabel und Zügen sollte man evtl. dann von der Enduro nehmen, da es sonst knapp werden kann,
bin mir aber nicht mehr sicher, ist 5 Jahre her.
Mutzhunter94 Genau, die von der Enduro passen da super.
Ist eingetragen bei mir, fährt sich wie ProTaper und sieht deutlich geiler aus, der Lenker ist aber nicht sonderlich stabil (FEZ), biegt sich recht leicht. ProTaper ist aus einem deutlich hochwertigeren Material.
Unterm Strich aber der bessere Originallenker, fährt wesentlich besser.
Ich fahre auf einer meiner S51 ,einen Hercules KX5 Lenker. Der ist leicht höher und breiter wie der Originale Simson Lenker und es lässt sich schön angenehm ,damit fahren.
